Strona 1 z 1
Lexus LS400 wentylator od razu po odpaleniu ?
: 15 sty 2015, o 00:36
autor: yakuza144
Witam. Czy to normalna przypadłość w modelu LS400 1992r, że od razu po starcie silnika załącza sie wentylator ? Sprawdziłem i nie ma znaczenia czy klima jest włączona, czy tez nie - wentylator uruchamia się razem z silnikiem
Re: Lexus LS400 wentylator od razu po odpaleniu ?
: 15 sty 2015, o 01:27
autor: maniek_ls400
Padł czujnik temperatury/kable do niego prowadzące. Jest na dole chłodnicy od wewnętrznej strony (jeśli pamięć mnie nie zawodzi to po prawej stojąc przodem do lexa).
: 15 sty 2015, o 01:42
autor: yakuza144
: 15 sty 2015, o 02:04
autor: maniek_ls400
Czujnik - tak. Zanim kupisz sprawdź czy to jego wina - odepnij kostkę i zewrzyj jej końcówki - jeśli wiatraki się zatrzymają oznacza, padakę czujnika. Jeśli nic się nie zmieni szukaj dalej. Układ jest tak skonstruowany, żeby przy uszkodzeniu elektryki wiatraki pracowały zapobiegając zagotowaniu silnika.
: 15 sty 2015, o 09:36
autor: yakuza144
Wielkie dzięki za pomoc !
: 20 kwie 2015, o 16:28
autor: yakuza144
Czy ktoś może miał styczność z tym termowłącznikiem ?
http://autowanda.pl/?page=catalog/produ ... t=0&sort=1
szukałem termowłączników japońskich ASHIKA , MITSUBOSHI , HERTH+BUSS , ale nigdzie nie są dostępne, nawet na zamówienie. Czy ktoś ma może dojście do takich części lub wie gdzie takowe zakupić ?
: 9 gru 2015, o 23:08
autor: CDME
Witam. Zgubiłem podczas trasy czujnik temperatury zewnętrznej - czujnik klimatyzacji który znajduje się przy zderzaku Ls400. Teraz wskaźnik pokazuje mi -30 stopni i nie działa mi poprawnie klimatyzacja bo jest albo zimno albo gorąco. Oryginał w ASo kosztuje 400 pln. Ma ktoś na to pomysł lub zamiennik.
: 9 gru 2015, o 23:59
autor: owczar
Zamiennika raczej nie dostaniesz. To nie jest część eksploatacyjna. Szukałbym używki.
: 10 gru 2015, o 00:14
autor: tjea
Kup termistor w sklepie elektronicznym NTC około 2-2,5 kΩ i wepnij zamiast czujnika. Będzie trochę przekłamywał temperaturę na wyświetlaczu w kabinie ale będzie prawidłowo funkcjonowała klimatyzacja. Potem szukaj używanego. Ja tak zrobiłem i było ok.
: 21 gru 2015, o 03:40
autor: Yoshi323
Mój szwagier miał taką przypadłość w swoim LS400'1995. Padła mu wiskoza. Po wymianie na inną, nową, nieoryginalną problem szybko powrócił. Po wymianie na sprawną używkę problem zniknął.
