Lexus-Forum • Zobacz wątek - Lexus LS400 - błąd czujników stukowych i check engine
Postprzez DoGo » 26 lip 2015, o 15:00
Witam forumowiczów. :)
Jeżdżę Lexusem LS400 z 1995 roku (po lifcie). Mam go od 2 lat i od początku mam z nim pewien problem - samochód jak się nagrzeje to zapala się kontrolka "check engine" i staje się zamulony. Na zimno jest mocny (dopóki silnik nie przejdzie w tryb awaryjny). Samochód ma LPG starej generacji (już od ponad 10 lat), jak jest na gazie to lampka gaśnie, ale silnik wciąż pracuje w trybie awaryjnym. Podejrzewam, że instalacja omija/kasuje błędy.
Komputer wyczytał błąd czujników stukowych, jednak po ich wymianie wciąż pokazywał się ten sam błąd, więc nie w nich przyczyna.
Poszukując przyczyn:
- wymieniłem świece na irydowe Boscha,
- wymieniłem przewody zapłonowe NGK dedykowane do tego modelu,
- wyczyściłem przepustnicę i uszczelniłem dolot,
- wymieniłem czujniki stukowe (na zamienniki z ebaya),
- wymieniłem wszystkie 4 sondy lambda na Denso DOX-0109,
- na próbę wymontowałem kiedyś na tydzień mikser od gazu i jeździłem cały czas na benzynie,
- wyciągnąłem katalizatory, żeby się im przyjrzeć - wyglądają idealnie, nie są zasyfione ani pokruszone (samochód często w trasie jeździ)
- sprawdziłem oporności cewek - jest minimalnie powyżej wartości, jaką wyczytałem w jakimś manualu, ale obie moje cewki mają identyczne parametry, więc może różnica z manualem wynika z temperatury.
Wszystkie powyższe czynności nie przyniosły ŻADNEGO skutku. Jedyne co jeszcze mam w planach to podmienić komputer sterujący silnikiem i ew. wspomniane wyżej cewki. I na tym moje pomysły się kończą...
Silnik na benzynie pracuje równiutko, na gazie minimalnie gorzej, ale wiadomo, to gaz "na śrubkę".
Jak jest nagrzany to po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu przez chwilkę ma moc, ale zazwyczaj do ruszenia, bo po paru sekundach słabnie.
Chciał bym pozbyć się tego błędu i wtedy jak silnik będzie miał moc i mniej palił (wiadomo, że w awaryjnym pali dużo) to chciał bym wywalić gazówkę i jeździć na benzynie.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek pomysły. :)
DoGo
Dołączył(a): 26 lip 2015, o 14:52
Model Lexusa: LS400
Re: Lexus LS400 - błąd czujników stukowych i check engine
Postprzez adam81 » 27 lip 2015, o 15:40
Witam, może problem jest po stronie instalacji czasami przewody elektryczne w okolicach kolektora ssącego i głowic są w kiepskim stanie po prostu pęka otulina i dzieją sie różne dziwne rzeczy..proponuje przepatrzyć wiązki i pomierzyć poniżej link
http://lexus-doc.ru/ileaf/lex95rm/95rms ... cp0325.pdf
adam81
Dołączył(a): 14 cze 2013, o 09:43
Model Lexusa: LS 400
Postprzez DoGo » 28 lip 2015, o 17:02
Dzięki wielkie za sugestie, w weekend postaram się temu przyjrzeć i pomierzyć. :)
DoGo
Model Lexusa: LS400
Postprzez felo20 » 31 lip 2015, o 15:46
1. Jeżeli wymieniłeś czujniki stukowe i nadal pojawia Ci się błąd to prawdopodobnie są one trefne. Możliwe że dostałeś od razu popsuty czujnik. Dlaczego wymieniłeś dwa czujniki? Jednocześnie oba się popsuły? Nie wiem jak się w Twoim aucie kasuje błędy ( może odłączając akumulator) ale może trzeba było to zrobić po wymianie tych czujników żeby zobaczyć czy znowu pojawią się błędy.
2. Oryginalne świece do Twojego auta to Denso PK20R8 0,8 mm odstęp elektrody, pewnie założyłeś Bosha FR5DP1X 1,1 mm odstęp elektrody. W Toyotach i Lexusach powinno się zakładać świece Denso tym bardziej w autach z LPG.
To są moje przypuszczenia co może być nie tak.
Powodzenia.
felo20
Dołączył(a): 1 cze 2014, o 10:17
Model Lexusa: ucf 20
Powrót do LS
