Spadek mocy, przerywanie i szarpanie.
Postprzez sebek8888 » 24 wrz 2015, o 14:47
Witam.
Lexus LS400 1993r. sama benzyna.
Na zimnym silniku czuc przerwy w dostawie mocy, przerywa i szarpie. Po przejechaniu 2 kilometrow sytuacja sie poprawia ale nie do konca.
Do 2600obr auto plynnie przyspiesza, potem miedzy 2600 a 2900 jakby sie dlawi a od 3tys dostaje kopa jakby jakas turbina sie zalaczala i przyspiesza jak szalony.
Spalanie w normie a nawet bardzo niskie, przy spokojnej jezdzie 10,5 - 11l /100km.
Oprócz tego slychac niewielkie cykanie w silniku.
Przepustnica wyczyszczona, przewody i swiece nowe.
sebek8888
Dołączył(a): 30 kwi 2015, o 14:36
Model Lexusa: LS400
Re: Spadek mocy, przerywanie i szarpanie.
Postprzez foka1 » 24 wrz 2015, o 17:52
moze trzeba wyregulowac zawory
GS 300 MKII 2001
foka1
Dołączył(a): 15 sty 2011, o 20:27
Postprzez sebek8888 » 24 wrz 2015, o 21:30
foka1 napisał(a):moze trzeba wyregulowac zawory
Ale to kupa roboty.... zostawie to na koniec moze beda inne pomysły.
Dzisiaj zauwazylem ze jak jest zimny przerywa gdy za mocno nacisne gaz. Tzn ze gdy odpuszcze troche lepiej przyspiesza... moze gdzies lapie lewe powietrze?
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Postprzez scorpio102 » 24 wrz 2015, o 21:57
U mnie podobnie sie dzialo i winne byly cewki i tez wlasnie mniej wiecej w tym przedziale obrotow sie dlawil
scorpio102
Dołączył(a): 18 lis 2014, o 14:21
Postprzez klexus » 24 wrz 2015, o 22:27
świece cewki kable,
od tego musisz zacząć.
klexus
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:01
Postprzez sebek8888 » 25 wrz 2015, o 09:37
scorpio102 napisał(a):U mnie podobnie sie dzialo i winne byly cewki i tez wlasnie mniej wiecej w tym przedziale obrotow sie dlawil
Myslalem moze ze to cos z mieszanka bo tak jak pisalem wczesniej, kiedy sie dlawi pomaga odpuszczenie pedalu gazu.
Ale trop cewek tez sprawdze... tylko poodpowiedz prosze jak sie do tego zabrac;)
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Postprzez Bochut » 25 wrz 2015, o 09:52
małe cykanie to może być wtrysk ;) przy okazji sprawdzić układ paliwowy zaczynając od filtra
Bochut
Dołączył(a): 13 lis 2013, o 09:22
Model Lexusa: IS 300
Postprzez maniek_ls400 » 25 wrz 2015, o 10:25
klexus napisał(a):świece cewki kable,
W '93 nie było cewek przy każdej świecy.
Kable sprawdzisz w ciemnym garażu - przygazówka i poruszanie kablami - jeśli pęknięte to będą ładnie iskrzyć.
W tym modelu obejrzałbym kopułkę i palec rozdzielacza - przy takim przebiegu powinien być już dobrze starty.
Bierz jednak pod uwagę zawory - sprawdzenie kompresji to pewnie ze 100pln a unikniesz bezsensownego pompowania kasy w wymianę sprawnych elementów.
maniek_ls400
Dołączył(a): 7 cze 2011, o 23:19
Model Lexusa: W221 S500
Postprzez sebek8888 » 25 wrz 2015, o 11:28
Dzieki za wszystkie podpowiedzi.
Na pewno sprawdze wszystkie wasze sugestie.
Gdyby jednak ktos mial jeszcze jakies pomysly piszcie.
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Postprzez addzik » 25 wrz 2015, o 18:01
Osobiście mam inną generację silnika, natomiast możlwie, że również w Twojej wersji występuje przy przepustnicy Air Mix Path. Niepozornie wyglądający element, który wyczyszczony robi wielką różnicę. Przy pierwszym czyszczeniu nie zauważyłem tego w ogóle :scratch:
W linku poniżej szczegóły:
http://www.clublexus.com/forums/showthr ... ?p=8164859
Jest to tylko strzał, ale... kto wie...
addzik
Dołączył(a): 22 lis 2014, o 18:02
Model Lexusa: Ls400, RX300
Następna strona
Powrót do LS
