Strona 1 z 6
Reg. zaworów - szukam speca
: 23 sie 2016, o 23:02
autor: neromax
Witam. może ktoś polecić jakiegoś speca z okolic Katowic. Zauważyłem że zaczyna być słychać na ciepłym , najprawdopodobniej zawory, i jakoś tak dużo dymi
Ew. może być link do jakiegoś poradnika.
: 24 sie 2016, o 10:07
autor: Marchol
Re: Reg. zaworów - szukam speca
: 24 sie 2016, o 11:51
autor: neromax
Dostałem info od mechanika, że w tych silnikach się nie reguluje zaworów :-/ ???
: 24 sie 2016, o 11:59
autor: foka1
To Zmień mechanika bardzo droga sprawa 36 zaworów regulacja za pomocą specjalnych podkladek
: 24 sie 2016, o 12:01
autor: foka1
Soryy 32 zaworów
autor: adamsky73
A te 4 dodatkowe zawory powyżej 32 to gdzie?
Edit
: 24 sie 2016, o 18:51
autor: Damian87
Jakich podkładek? Jest cały temat o regulacji zaworów. Reguluje się poprzez wymianę szklanek, ewentualnie można trochę zeszlifować jak jest za ciasno ale wszystko z rozsądkiem.
: 24 sie 2016, o 19:15
autor: Kuki
neromax pisze:Dostałem info od mechanika, że w tych silnikach się nie reguluje zaworów :-/ ???
Mechanik miał racje, jak fabryka ustawiła to tak ma byc do końca żywota auta. Dlaczego ? a dlatego ze szklanki i krzywki wałka są powierzchniowo utwardzane, jesli kos nie dbał o regularną wymiane oleju lub lał zły olej to powierzchnie się wycierają i na nic juz sie zda wtedy dobieranie szklanek skoro krzywki wałka są zużyte. Taka regulacja jest na krótką mete , a koszt takiej regulacji nie jest mały bo to duzo roboty z pomiarem i doborem własciwych szklanek.
: 24 sie 2016, o 19:37
autor: adamsky73
Teoretycznie masz rację, choć producenci raczej nie są specjalnymi entuzjastami idei jeżdżenia ich aut wiele dłużej niż 200 000 km na liczniku. Więc procedury postępowania później też się trochę zmieniają
: 25 sie 2016, o 08:27
autor: foka1
Ok nie reguluje się tylko sprawdza się co90 tys w razie potrzeby regulacja za pomocą podkładek dostępnych w aso za ok 30 zł za sztukę inni
