LS430 szarpanie przerywanie...
Postprzez Powolny » 2 cze 2017, o 19:43
Nieszczęścia chodzą parami... wentylatory ogarnięte, ale pojawił się następny problem może ktoś będzie w stanie mi doradzić:
Czasem :) ogólnie im jest cieplej tym częściej czuję delikatne przrywanie/szarpanie podczas przyśpieszania pomiędzy 2 a 3 tys obratów, wyżej zmienia się w takie "falowanie". Objaw podobny do kończącego się paliwa lub pompy paliwa, ale to wykluczam ponieważ auto ma instalacje gazową i przełączanie z gazu na PB i odwrotnie w trakcie "szarpanego przyśpieszania" nic nie zmienia. Jeździłem też dłuższy czas na samej benzynie i nic to nie zmienia.
Zwyczajnie czasem szarpnie czasem nie, ale wydaje mi się, że im cieplej tym bardziej.
Podczas delikatnego przyśpieszania problemu nie ma, na wolnych obrotach jest OK. Nigdy nie zgasł sam z siebie.
Raz wyskoczył błąd P0305 Cylinder 5 wypadnięcie zapłonu - wymieniłem cewkę - nie pomogło
Dziś błąd P0430 Sprawność katalizatora... czyli może sonda lambda.
Wydaje mi się, że te błędy mogły wyskoczyć z powodu ogólnego bałaganu po skasowaniu się juz nie pojawily.
Wiem, że to najgorsza z usterek jak coś raz jest a raz nie ma - czyli może to być wszystko, ale może ktoś miał podobnie?
Powolny
Dołączył(a): 11 kwi 2013, o 00:29
Model Lexusa: LS430
Re: LS430 szarpanie przerywanie...
Postprzez owczar » 7 cze 2017, o 22:12
Jak świece?
Jak luzy zaworowe?
Instalacja lpg strojona po Afr?
Postprzez Powolny » 9 cze 2017, o 18:39
- Świece nowe,
- Luzy zaworowe mam zamiar sprawdzić przy okazji rozrządu, ale i tak nie widzę związku luzów z szarpaniem jak jest gorąco. W międzyczasie wyposażyłam się w kabel i program, ciekawe ze podczas przerywania nie wyłapuje wypadających zaplonow...
- Instalacja nie wiem jak strojona, ale drugi bak juz wyjeździłem na benzynie i tez szarpał.
Pisze szarpał, bo wymieniłem we wtorek przepływomierz (na szczęście Denso nie był drogi) i jak ręka odjął.
Jednak nie cieszę się za szybko jeszcze trochę muszę pojeździć żeby mieć pewność.
Dam znać.
Powolny
Model Lexusa: LS430
Postprzez owczar » 9 cze 2017, o 18:50
Temp ma spore znaczenie co do luzow zaworowych. Im bardziej gorąco tym zawory są ciasniejsze.
Postprzez Powolny » 9 cze 2017, o 21:01
No tak, ale temperatura silnika a nie temperatura zewnętrzna? Silnik i tak osiąga swoją temperaturę i ją trzyma niezależnie czy jest na zewnątrz -30 czy +30 chyba tak?
Powolny
Model Lexusa: LS430
Postprzez owczar » 9 cze 2017, o 21:03
Generalnie tak, ale zwróć uwagę jaka jest temp powietrza, zasysanego w upał, a jaka w chłodniejsze dni. Pewna fluktuacja temp też oczywiście jest. Sprawdzenie luzow to podstawa po zakupie tego silnika.
Postprzez Powolny » 9 cze 2017, o 22:10
No tak. Ale dziś było 27stopni i "odpukać" wszystko jest Ok. Oby to była ta przeplywka.
Tak czy owak tak jak mówisz luzy i rozrząd muszę zrobić jak najszybciej.
Powolny
Model Lexusa: LS430
Postprzez owczar » 9 cze 2017, o 22:47
No dzisiaj grzalo.
Przeplywke w ciemno zmieniłeś czy były jakieś przesłanki ku temu?
Postprzez Powolny » 10 cze 2017, o 10:33
kiedyś w Subaru miałem podobny objaw, tylko Subaru potrafiło czasem nawet zgasnąć. Winna była przeplywka, wiec z braku pomysłów wymieniłem w L na ślepo...
Powolny
Model Lexusa: LS430
Powrót do LS
