Uszczelki do LS 430
- Raven377
- Model Lexusa: LS 430 III
Uszczelki do LS 430
Witam forumowiczów
Niestety w moim LS430 trzeba było podnieść głowice i zaczęły się problemy.
Dostępność uszczelek silnikowych jest w chwili obecnej zerowa.
Oczywiście pozostaje ASO, ale chciałem się zorientować czy są jakieś inne opcje ?
Ktoś z forumowiczów miał może jakieś doświadczenia w tym temacie? Z góry dziękuję za pomoc.
I jeszcze jedno pytanko Pamiętam że forumowicze mieli jakiś opust cen w ASO Czy to nadal obowiązuje ?
Ostatnio zmieniony 20 paź 2021, o 07:59 przez Raven377, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model Lexusa: Ls 430
Re: Uszczelki do LS 430
Wiem ze były dostępne jakieś zamienniki na allegro i w sklepach motoryzacyjnych ale jeśli chcesz mieć spokój to chyba warto kupić w aso. Z ciekawości co się stało ze trzeba było ściągać głowice?
- Model Lexusa: Ls430
Amayama.com -oryginały i znacznie taniej niż u nas. Minus to czas oczekiwania.
- Raven377
Zaczęło się od nierównej pracy na jałowych obrotach. Myślę ze 2 garnki nie paliły ani na paliwie ani na gazie. Świece wymienione cewki sprawdzone nie było poprawy. Pojawiał się błąd czujnika wału ale nie pamiętam jaki.karole 10 pisze:Wiem ze były dostępne jakieś zamienniki na allegro i w sklepach motoryzacyjnych ale jeśli chcesz mieć spokój to chyba warto kupić w aso. Z ciekawości co się stało ze trzeba było ściągać głowice?
Na lewej stronie ciśnienie na cylindrach między 6 a 8 na prawej 11-13 . Chyba zawory. Wypaleń nie widać. Czekam na sprawdzenie szczelności głowic. Już są podniesione No i po to uszczelki.
Pacjent LS 430 2005 LPG ZAVOLI z lubryfikacją, Przebieg ponad 400 k.
A luzy zaworowe sprawdzane były?
- Raven377
Kilka wniosków po ... generalnie Operacja się udała ... ale ...
I tu zwracam się z pytaniem do speców od silnika 3UZ
Chyba potwierdziło się to co napisał użytkownik Karole 10 prawdopodobną przyczyną był brak luzu zaworowego na dwóch garnkach. Pytanie tylko skąd taka różnica ciśnienia między głowicami i skąd ciągle pojawiający się błąd czujnika położenia wału?
Po rozebraniu głowic okazało się ze zawory i gniazda bez uwag. Planowanie głowicy ustawienie luzów czyszczenie i składanie.
Uszczelki .... kupiłem w Lexus Radość. Niby komplet na cały silnik jednak nie ... w zestawie jednak brakuje uszczelek pompy wodnej. Cena bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Zadziałał rabat 10% na Forum (trzeba tylko o niego poprosić).
Potem ... kolejny problem Śruby głowic do wymiany Nie dają się dociągnąć ... Warsztat twierdzi ze przeciągnięte.. Ciekawostka nie było żadnych wycieków ... ale zakupiłem nowe śruby i podkładki. Znów Lexus Radość i znów pozytywna postawa w postaci rabatu.
Silnik złożony gada ładnie tylko mam wrażenie że obroty jałowe są za nisko ustawione. na moje oko jest gdzieś 500 obr/min i czasami buja silnikiem. Warsztat twierdzi ze nie bardzo wie jak podnieść obroty biegu jałowego. I tu kolejna prośba do fachowców. Podpowiedzcie mi co zrobić z tym fantem?
Po 7 tygodniach postoju na podnośniku elektronika i pneumatyka zwariowała na szczęście jakoś to ogarnęli.
Łączny koszt akcji 8.5 k zł i mam wrażenie że ze duża cześć tej roboty była niepotrzebna. Myle się ?
Oczekuje opinii szanownych forumowiczów.
- Model Lexusa: gs
Jak próbowali złożyć głowy na starych śrubach to szybciutko zmień warsztat.
Przecież napisał że kupił nowe śruby .ledziu pisze:Jak próbowali złożyć głowy na starych śrubach to szybciutko zmień warsztat.
Niskich obrotów przyczyn może być kilka u mnie pomogło czyszczenie przepustnicy. Zrobisz samemu. Co do zestawu uszczelek i braku uszczelki pompy wody to ta występuje z nią, niemniej dziwi fakt że ASO nie wpadło na pomysł i nie zaproponowało uzupełnienia kompletu.
- Model Lexusa: gs
Przecież ukręcili stare i dopiero kupił nowe. Więc jak ktoś składa silnik na starych śr.głowy to co wie o składaniu silników ?skyglobe pisze:Przecież napisał że kupił nowe śruby .ledziu pisze:Jak próbowali złożyć głowy na starych śrubach to szybciutko zmień warsztat.
Odpowiem Ci. Nic nie wie.
Teraz chyba warsztat powinien zdiagnozować przyczynę a nie już kminić próbę przypudrowania jakiegoś problemu.
- Raven377
Nie dali rady skręcić na stare śruby bo nie mogli ich dociągnąć ...
Wiadomo planowanie i wszystko siadło trochę.
Użytkownicy przeglądający to forum: jarkrk i 6 gości
