LS 400 nie równa praca gaśnie w czasie jazdy
- Model Lexusa: Ls 400
Cześć wszystkim mam problem z ls 400 świeżo sprowadzony za pierwszym razem odpalił ładnie równo chodził przejechałem się i zgasł mi w czasie jazdy później nie chciał zapalić za drugim razem odpalił
ale nie równo chodzi . Jakieś sugestie co przejrzeć co sprawdzić/wymienić ? zamówiłem nowe świece dobry pomysł ?
- Model Lexusa: szukam
Re: LS 400 nie równa praca gaśnie w czasie jazdy
A paliwo w baku ma ?
wskaźnik paliwa dobrze pokazuje ?
ma paliwo dolewałem wskaźnik działa okej
Kolego przyczyn może być wiele. Check się zapalił? Zacznij od świec na początek, bo auto ma swoje lata (93 rok) i nie wiadomo jak poprzedni właściciel podchodził do serwisu auta. Można też wymienić paliwo w zbiorniku i dolać do paliwa środka czyszczącego wtryski jeśli długo stał za oceanem. Wyczyścić przepustnicę. To wszystko powinno pomóc, bo widać ze zdjęć z innego tematu, że ls jest w świetnym stanie.endrju1971 pisze:Cześć wszystkim mam problem z ls 400 świeżo sprowadzony za pierwszym razem odpalił ładnie równo chodził przejechałem się i zgasł mi w czasie jazdy później nie chciał zapalić za drugim razem odpalił
Check się nie zapalił, dzięki za rady kolego ogarnę to wszystko i dam znać czy pomogło
- Model Lexusa: LS400
Problemów może być wiele: świece, któraś cewka, przepustnica brudna, złe paliwo,endrju1971 pisze:Cześć wszystkim mam problem z ls 400 świeżo sprowadzony za pierwszym razem odpalił ładnie równo chodził przejechałem się i zgasł mi w czasie jazdy później nie chciał zapalić za drugim razem odpalił
filterek paliwa, no i sam przepływomierz, który można łatwo sprawdzić poprzez
wypięcie wtyczki, wtedy komputer sobie uśredni i nie będzie problemu to znaczy
że to "przepływka". Generalnie podjechałbym do serwisu na odczyt błędów,
to nie jest drogie i wiesz na czym stoisz. Zostaje Ci wtedy tylko decyzja czy
zostawiasz auto u nich, czy ogarniesz to sam. Polecam doskonały serwis na
ul. Osiedle 2 ,Warszawa tel. 22 819 11 11, gorąco polecam, najtrudniejsze problemy
zostały ustalone błyskawicznie i profesjonalnie.
Koniecznie napisz co było dale i jak się skończyło. Trzymam kciuki.
dzięki za rady czekam tylko na chwilę czasu i biorę się za robotę
popatrz na wężyki podciśnieniowe przy kolektorze - to też może powodować szarpanie
Lexus już na chodzie problemem był zepsuty komputer silnika samochód ogarnął serwis Lexusa w Warszawie ul. Osiedle i chodzi jak czołg lokalni ,,wymieniacze'' nie mogli dojść o co chodzi
