Strona 1 z 2
[LS400] Przepustnice - No Comment
: 20 lip 2012, o 20:48
autor: laredo
Re: [LS400] Przepustnice - No Comment
: 20 lip 2012, o 21:38
autor: Mariano
normalne jak nie były czyszczone w tym przypadku bardzoooo długo
: 20 lip 2012, o 22:16
autor: prosperopro
kuzwa u siebie musze to zrobic
a ktos wie jakie sa przyczyny tego osadu i skutki jakie moze wywolac ?
: 20 lip 2012, o 22:45
autor: tofex
Przyczyna to chyba wylot "odmy" zaraz za przepustnicą, a w przypadku LPG II gen. dodatkowo gaz płynący przez przepustnicę. Moja wyglądała podobnie, prawdopodobnie nigdy nie czyszczona. W moim przypadku efektem tego osadu było gaśnięcie na wolnych obrotach w specyficznych warunkach. Na mieście i krótkich trasach było ok, obroty sporadycznie spadały na 300-400 ale szybko się podnosiły, ale po przejechaniu kilkudziesięciu km przy dojeździe do skrzyżowania miał 100-200 obr albo nawet gasł. Jeśli nie zgasł, to podniesienie obrotów trwało 2-3 min. Jak zgasł albo sam go zgasiłem, to po odpaleniu miał w miarę prawidłowe obroty. Wyczyściłem rok temu i od tej pory nie zauważyłem żeby obroty spadły poniżej nominalnych. Warto.
: 21 lip 2012, o 06:35
autor: laredo
Dokładnie takie same objawy miałem. Na postoju widoczne było "falowanie" na niskich obrotach. Nie sądziłem jednak że to przepustnica może być tego przyczyną, problemu szukałem raczej w świecach, dlatego je wymieniłem. Wiedziałem że przepustnica będzie brudna ale nie że aż tak zarośnięta syfem.
Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Skoro tyle silnika mam już rozgrzebane może by tak dobrać się do rozrusznika i wymienić tuleje i szczotki ?! Później rozbierać to wszystko od nowa..... no jakoś mi się nie uśmiecha.
: 21 lip 2012, o 07:31
autor: prosperopro
proponuje tak zrobic jedna robota mniej
lepiej zapobiegac niz leczyc
jak masz dostep do sprezarki klimy to tez bym olej w niej zmienil
: 21 lip 2012, o 19:19
autor: laredo
na jaki olej mam wymienić ? - tak wiem, banalne - na nowy
: 21 lip 2012, o 23:07
autor: prosperopro
Olej do klimatyzacji samochodowej PAG ewentualnie do sprezarek
w Lexie jeszcze tego nie robilem wiec dokladniej nie moge powiedziec
fachmani od klimatyzacji beda wiedzieli wiecej. Ogolnie robilem to tylko 3 razy 2x w sbarakach i jeden w hondzie. wiem ze jest roznica bo jeden lalem olej POE a nie PAG ale to zaleznosc od czynnika w klimatyzacji
: 22 lip 2012, o 22:26
autor: laredo
Zastanowię się nad tym olejem w sprężarce ponieważ ja ogólnie nie mam klimy.
: 23 lip 2012, o 14:09
autor: prosperopro
jak to nie masz klimy
? niezamontowana ?
