[LS400] Wypadanie zapłonu i regulacja zaworów
- Model Lexusa: LS 400
Re: ls 400
Zajrzyj do zaworów, to prawie nic nie kosztuje. Prawy dekiel można łatwo zdjąc. Popatrz czy na zimnym silniku też wypadają zapłony, często dopiero po rozgrzaniu luzy kasują sie do zera, a na zimnym jeszcze chodzi. Kolega przerabiał temat w ls 430 po 300kkm na gazie bez regulacji.
- KRYSPIN BACK
- dolina
- Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
Re: zawory
a da rade regulowac? Bo wiem ze w IS200 nie da rady. Jedynie zostaje wymiana hydroregulatorów tak zwanych "szklanek"
- Picakus
- Model Lexusa: Zależnie od chwili
Re: zawory
W 1UZ-FE są płytki i da radę regulować. Koszty bardzo różne zależy od miejscowości i fachury, od 200 do 1000zł za regulacje.
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
Re: zawory
mam lpg .zaplon wypada na cieplym .na zworce zero bledow.ale jest poszarpywanie silnika przy pszyspieszaniu ,mam nowe kable nowe swiece nowe palce i kopulki
GS 300 MKII 2001
- KRYSPIN BACK
Re: zawory
oryginały kable, świece itd czy zamienniki?
nie pamiętam rozmiaru płytek w 1UZ-FE ale najprawdopodobniej płytki dostaniesz w intercarsie,
LEXUS.jp
Re: zawory
to jest też regulacja i to nie jest żaden hydrolegulator tylko szklanka regulacyjna. Trochę inne rozwiązanie niż płytka, pewnie lepsze dla producenta bo szklanka droższa. Szklanki maja tak samo zmienną grubość jak płytki.dolina pisze:a da rade regulowac? Bo wiem ze w IS200 nie da rady. Jedynie zostaje wymiana hydroregulatorów tak zwanych "szklanek"
- foka1
- foka1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
