Limiter prędkości w RX350
Marko74
Model Lexusa: RX350
Post by Marko74 »
Na początku chciałbym przywitać się z szanownymi użytkownikami Lexusa, jestem szczęśliwym posiadaczem lexusa RX350. Wcześniej byłem posiadaczem peugeotów i fordów.
Mam nadzieję że zostanę przyjęty do grona ;-)
Na wstępie chciałbym zapytać się czy miał ktoś problem z limiterem prędkości ustawionym na 180km/h. Autko jest z USA.
Podjąłem już próbę usunięcia tego limitera ale nie udało się.
Czy jest ktoś na forum kto usuwał coś takiego?
Marek
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Limiter prędkości w RX350
Post by Miłosz »
To jest raczej kwestia tylko softa wg mnie , także pewnie kolega carsik myślę że zdjąłby limiter. Z innej strony nie wiem co by było jakbyś wrzucił komputer silnika z wersji eu i potem synchronizacja jakaś ( czy się w lexach da cholera wie ). Ewentualnie możesz udać się do kogoś kto ma ten droższy interfejs o bliżej mi nie znanej nazwie i wgra Ci europejski soft, albo w ostateczności wycieczka do aso i tam wgranie.
Marko74
Model Lexusa: RX350
Post by Marko74 »
Dziękuję za pierwszą odpowiedz na moje pytanie, niestety byłem już u jednego tunera i nie dał rady, dlatego pytam się tutaj :-) jeśli ktoś już walczył z tym lub wgrywał europejski soft i wszystko działa to proszę o pomoc. Z góry dziękuję :-)
Miłosz
Post by Miłosz »
Nie każdy ma interfejs do grzebania w lexach/toyotach więc pewnie nawet nie zajrzał do sterownika silnika. Niestey w lexach dopiero raczkuje , jakby to było śmigło to bym był bardziej pomocny ;)
Tak się w sumie zastanawiam czy w ogole były europejskie wersje tych rx350 :szok: jak ktoś ma dostep do jakiejś bazy softów to mógłby sprawdzić czy nawet jeśli nie było wersji eu czy był inny soft z innym limiterem.
Marko74
Model Lexusa: RX350
Post by Marko74 »
Widziałem zegary do Lexusa RX350 z skala europejską a więc coś powinno być na rynku. Co do tunera to podobno ściągnął soft z komputera interfejsem ale nie udało się mu na tyle grzebnąć aby to poszło, nie robił z tym i chyba szybko odpuścił
Miłosz
Post by Miłosz »
To w takim razie uderzyłeś do złego tunera ;) Przedzwoń może jutro do aso lexusa i zapytaj czy taka aktualizacja usa na eu jest możliwa.
Marko74
Model Lexusa: RX350
Post by Marko74 »
Auto kupiłem od Brata i on już w Krakowskim Lexusie się pytał, kręcili nosem ale powiedzieli że jak ktoś się uprze to zrobią ale będzie dużo kosztowało ;-(
Wiem ze taka usługa może kosztować ale jednak wolałbym najpierw tutaj spróbować
Miłosz
Post by Miłosz »
Czyli tak jak mówiłem to tylko soft jest. W ASO to pracują wymieniacze dlatego tak nosem kręcą, bo w sumie dla nich wszystko jest niemożliwe. Też przerabiałem jeden temat związany z wykodowaniem maty zajętości pasażera i takich filozofii się nasłuchałem że głowa boli, ale nie o tym tutaj. W takim razie szukaj kogoś kto ma ten droższy kabel i mógłby Ci wgrać inny soft do sterownika silnika, albo jakiś dobry tuner , to jeszcze przy okazji coś tam więcej dłubnie np przesunie odcinkę :D
EDIT :
A pamiętasz może cenę tej usługi w ASO ?
Marko74
Model Lexusa: RX350
Post by Marko74 »
Niestety bliżej się nie określili ;-(
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
Najprościej boxem SLD dostępnym w USA. Podpinasz i nie ma ograniczenia
ABRAHAM LINCOLN
Return to “RX”
