Wywala płyń przez korek chłodnicy i Check Hybryd
- Model Lexusa: RX400h
Koledzy mam pytanie. Po odkreceniu korka od chłodnicy wycieka płyń chłodzący. Rura od chłodnicy ta górna miękka i po naciśnięciu wraca ciśnienie do korka. Ogrzewanie jest, temperatura ok. Test na CO to wiadomo. Jeszcze jakieś sugestie? Jutro będę rozbierał. Oczywiście wywaliło błąd Check Hybrid. Ma ktoś jakieś pomysły?
- Model Lexusa: RX450H
Re: Wywala płyń przez korek chłodnicy i Check Hybryd
Prosty problem.
Zawór w odpowiedzialny za ciśnienie płynu chłodniczego.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Na ciepłym silniku zawsze wycieknie płyn z chłodnicy.Na korku masz zawsze wybite ciśnienie,jakie ten korek będzię trzymać w układzie dla obniżenia punktu wrzenia cieczy chłodzącej.
Tak racjia.
Tutaj dokładnie jest przedstawiony problem.
https://www.youtube.com/watch?v=n_oAG65oMsU
Na korku znajduje sie zawór który wytrzymuje pewne ciśnienie-gdy sie starzeje morze nie trzymać wartości. Płyn wylatuje także w zależności od modelu do zbiorniczka wyrównawczego ale nie zawsze,w zależności od modelu i rocznika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
