Strona 1 z 2
Zalane swiece!
: 3 kwie 2012, o 22:08
autor: wisniowy
Witam orientuje sie ktoś może dlaczego zalało mi swiecę?,Po niedawno zalozonej LPG i przejechaniu okolo600km autem zaczeło szarpac ,no i zaswiecily sie kontrolki wiadoma jakie :angry: ,podpielismy do kompa i oczywiscie p301,p303,p304,,,,,,odkrecamy cewki a swiece zalane :( najwiecej na jedynce,więc czyszczenie podmiana cewek na cylindrach i okazało sie ze tylko jeden zapłon wypada,wiec trzeba wymienic cewkę.Zastanawia mnie tylko, skad ten olej w cylindrach, gumki co otaczaja cewki (przy wlocie ) nie są jakies sparciałe.Moze to wina uszczelniaczy tych co otaczają cylinder od wewnątrz jak myślicie panowie? i jaki cewki polecacie?
Re: Zalane swiece!
: 3 kwie 2012, o 22:43
autor: wisniowy
Usczelka głowicy cylindrów może być przyczyną??
Re: Zalane swiece!
: 3 kwie 2012, o 23:30
autor: konik_80
Jeśli była zalana olejem to mogą być uszczelniacze na zaworach
Re: Zalane swiece!
: 4 kwie 2012, o 07:14
autor: ccamillo
Cos mi nie pasuje:) Gumki od cewek nie maja zwiazku z olejem w cylindrach.
W jakim cylindrze? Silnika, czy tam gdzie świece są zamontowane?
Re: Zalane swiece!
: 4 kwie 2012, o 10:24
autor: wisniowy
ccamillo pisze:Cos mi nie pasuje:) Gumki od cewek nie maja zwiazku z olejem w cylindrach.
Te cylindry od swieczek i wewnatrz sa otoczone przez takie uszczelniacze podobno(nie wiem czy poprawnie nazwalem wyzej)
Re: Zalane swiece!
: 4 kwie 2012, o 10:31
autor: ccamillo
wisniowy pisze:
Jak zdejmiesz pokrywe zaworów to dostaniesz sie to tych uszczelniaczy (takie gumowe płaskie pierścienie). Jak dostaje sie olej do miejsca w którym są świece, to widocznie uszczelka puszcza. Wydaje mi sie, ze najlepiej wyczyścić z oleju i obserwować, nie wymieniać zbyt pochopnie.
Re: Zalane swiece!
: 4 kwie 2012, o 11:08
autor: konik_80
wisniowy sprecyzuj gdzie świeca była zalana - od góry jak zdemontowałeś cewkę czy od dołu?
Jeśli od góry to na bank przepuszcza uszczelka od pokrywy zaworów - w tym wypadku demontaż pokrywy i nowa uszczelka - w wersji ekonomicznej sylikon na uszczelkę
Jeśli od dołu to najpierw oczyść świece, daj nową cewkę i w drogę - po paru dniach wykręć świecę i zobacz czy jest sucha.
Re: Zalane swiece!
: 4 kwie 2012, o 11:21
autor: wisniowy
konik_80 pisze:wisniowy sprecyzuj gdzie świeca była zalana - od góry jak zdemontowałeś cewkę czy od dołu?
Tak wlasnie bylo swiece zalane od dolu w pierwszej komorze bylo najwiecej oleju (moze polowa) i ta wlasnie cewka padla,a w nastepnych komorach coraz mniej,tak tez powiedzial mechanik :oczyscic komory wymienic cewke i za jakis czas znowu sprawdzic ...Powiedzial tez ze to moze byc wina tej uszczelki co napisalem wyzyje otaczajacej te cylindry od wewnatrz
Re: Zalane swiece!
: 4 kwie 2012, o 13:01
autor: konik_80
Z tego co piszesz to mam wrażenie, że świeca nie była zalana od dołu tylko od góry - dla precyzji wypowiedzi - jeśli wyciągnąłeś cewkę WN to jej dolna część była mokra od oleju a na dnie komory w której siedzi świeca pływał olej? Jeśli tak to do wymiany uszczelka od pokrywy zaworów - lub stara do oczyszczenia i sylikon na nią (wersja ekonomiczna)
maxname wkleił dobre fotki
viewtopic.php?f=34&t=2425&start=20#p33537
Re: Zalane swiece!
: 16 kwie 2012, o 17:01
autor: wisniowy
Tak to jednak te uszczelki pokrywy zaworów, ale dlaczego to zaczelo puszczec olej?( poniewaz wieksze cisnienie od czasu zamontowani gazu,czy to wogole ma zwiazek z instalacją gazową?)Mechanik powiedzial ze to poprostu sparcialo, a ze dawalem wiecej gazu :crazy: tzn dociskalem pedal nalezy je wymienic,wymienilem cewke dalej pokazywalo blad potem wszystkie swieczki dalej to samo i swiece znow zalane,mam nadzieje ze to nie poczatek armagedonu...I moje pytanie gdzie to kupic i ile to moze kosztowac?
