tarcze hamulcowe + klocki
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Re: tarcze hamulcowe + klocki
Na IS MK3 miałem TRW i były ok, teraz mam Rotinger GT nacinane/nawiercane i tez są ok.
- Model Lexusa: IS250 MK2 2009
Dzięki za info._3rd pisze:Na IS MK3 miałem TRW i były ok, teraz mam Rotinger GT nacinane/nawiercane i tez są ok.
A te nacinane/nawiercane nie są głośne?
- _3rd
Przednie tarcze słychać dosyć głośno (jak na standardy błogiej ciszy w Lexach) przy hamowaniach z wyższych prędkości do 0 lub prawie 0. Potem zmieniła się moja koncepcja tego auta i po założeniu dolotu i wydechu nie słyszę hamulców
- darek007
Poszukuje osłon tarcz hamulcowych. Czy ktoś z obecnych na forum wie gdzie mozna dostać zamiennik (o ile mozna) lub gdzie szukać dobrej używki?
- Raven377
- Model Lexusa: LS 430 III
Szanowni Koledzy nawiązując do tematu hamulców w moim LS 430 z 2004 r wyskoczył komunikat Brake Wear i czerwony trójkąt z wykrzyknikiem. Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu komunikat gaśnie. Pytanie może jest prozaiczne ale co to oznacza ? Nigdzie na forum nie znalazłem info.
Witam.
"Break wear" czyli klocki hamulcowe. Warto zaglądnąć. Jeżeli zapala się i gaśnie to skontrolowałbym czujniki zużycia klocków. Może coś w kostce jednej czy drugiej zaśniedziało.
Miałem to samo w zeszłym roku...ja nie znalazłem zamienników i zmuszony byłem kupic w ASO. Cena jak na powyginany kawałek blachy ze wzmocnieniem w okolicach dziury na piastę trochę spory do tego dochodzi koszt wymiany...ja miałem akurat mechaniora, który się zlitował i miał patent na wymiane tego elementu bez zdejmowania piasty i rozpinania zawiasu . Na pocieszenie moge tylko dodac, że na elementach tych jest napisane Made in Japan.darek007 pisze:Poszukuje osłon tarcz hamulcowych. Czy ktoś z obecnych na forum wie gdzie mozna dostać zamiennik (o ile mozna) lub gdzie szukać dobrej używki?
mógł byś się dowiedzieć jak to zrobić?Neutrino pisze:darek007 pisze:ja miałem akurat mechaniora, który się zlitował i miał patent na wymiane tego elementu bez zdejmowania piasty i rozpinania zawiasu .
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Przeciąć szlifierką.Zewus pisze:mógł byś się dowiedzieć jak to zrobić?Neutrino pisze:darek007 pisze:ja miałem akurat mechaniora, który się zlitował i miał patent na wymiane tego elementu bez zdejmowania piasty i rozpinania zawiasu .
Zna ktoś momenty dokręcania piasty do zwrotnicy? Planuje wymianę hebli i po bożemu chce założyć większe tarcze kotwiczne, co wiąże się z demontażem piast.
