korektor siły hamowania LS400
- Model Lexusa: ls400
Czy w LSie 400 z 1993r znajduje się mechaniczny korektor siły hamowania? Przeglądałem schematy i nie znalazłem niczego takiego więc jeśli go niema to w jaki sposob odbywa sie korekcja siły? Mam wrażenie że w moim lexie tyl hamuje za słabo, podczas hamowanie przód robi bardzo duży ukłon. Jednocześnie sam samochód hamuje bardzo kiepsko. Tarcze oraz klocki z przodu i z tyłu mam wymienione, prowadnice oczyszczone. Czy pompa\serwo może nie wyrabiać czy szukac innego powodu? Dodatkowo zauważyłem że sam pedał hamulca jest raczej miekki. Układ był odpowietrzany killa razy i nie było żadnego rezultatu.
- Model Lexusa: Lexus
Re: korektor siły hamowania LS400
Podaj VIn, żeby sprawdzić dokładną datę produkcji. Według schematów do 92 roku był rozdzielacz.
Możesz też naocznie zerknąć. Powinien być zamontowany na grodzi jako pierwszy element na przewodach od pompy hamulcowej.
Dzięki za odpowiedź.
VIN: JT153UF1000129135 zaraz za pompą hamulcowa znajduje sie taki element z którego idą przewody do pompy ABSu nie wiem czy chodzi dokladnie o ten element.
http://www.japan-parts.eu/lexus/eu/1993 ... be-clamp/2 na tej stronie element: 47321(numer 8).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
To jest wlasnie rozdzielacz siły hamowania inaczej proportioning valve.
a czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy działa poprawnie?
Sprawdzałeś hamulce na stacji diagnostycznej?
Tylko na przeglądzie były sprawdzane ale nie zauważyli nic niepokojącego. Postaram się jutro pojechać i sprawdzić we własnym zakresie. Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?
Jaką mają siłę hamowania hamulce z tyłu. Niestety będziesz musiał poszukać jaka powinna być siła hamowania tyłu- ja mam tylko wyniki sumaryczne.
Zdarza się, że ten zawór powoduje problemy. Ale najpierw sprawdź jak wyglądają tylne zaciski. Profilaktycznie przesmaruj je dedykowanym smarem- ate bremszylinder. Zobacz jak pracują klocki w zacisku itd. Jest wiele czynników, które wpływają na to jak działają hamulce.
Okej, jutro wszystko sprawdze i dam znać co wyszło. Dzięki za pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
