Witam serdecznie,
Panowie jestem tutaj nowy ale już od dawna ( zanim jeszcze kupiłem RX-a) wiele czytałem na waszym forum. Kupiłem piękny egzemplarz pochodzenia z Kanady z tym, że od 2011 roku jeździł już w Polsce u jednego właściciela - bardzo porządnego Pana
W każdym razie zakochałem się bez pamięci w tym samochodzie. Wszystko sobie " odpicowałem" i chyba mnie los pokarał
Dzisiaj przy ruszeniu ze świateł - dość dynamicznym ruszeniu a właściwie to była to próba ruszenia ponieważ coś poszło nie tak... Mianowicie coś trzasło ale raczej tak tempo nie metalicznie i auto nie może ruszyć swobodnie. Wygląda to trochę tak jak by się ślizgał na sprzęgle - przynajmniej tak bym to opisał w skrzyni manualnej.
Wystarczy minimalne wzniesienie to w ogolę nie może ruszyć...
Jakoś się zakulałem do domu... ale każde ruszenie ze świateł to dosłownie jak ślimak i to na lodzie ( już nawet chciałem wyjść go popchnąć żeby ruszył ) Jak już ruszy to sobie jedzie ale bardzo bardzo leniwie pomimo tego że wciskam gaz , obroty się zwiększają normalnie nawet biegi przełancza . Co prawda wyskakuje błąd CVT i check engin . Po podpięciu pod kompa nazywa sie to KOD usterki P0500 przy sterowniku E8, w opisie wskazuje na czujnk A prędkości pojazdu.
Macie jakieś pomysły ??? może ktos miał taki przypadek.
Dodam tylko że stan oleju prawidłowy, olej w dobrej kondycji ( na bagnecie jest ładny czerwony widać, że nie zmęczony jeszcze- poprzedni właściciel wymieniał go w Toyocie - tak twierdzi)
Brak wycieków ze skrzyni - poci się mocno pomiędzy skrzynią a mechanizmem tym podającym na tył , tym który jest przykręcony bezpośrednio do skrzyni idzie na wał.
Przed tą awarią wszystko pracowała przepięknie aż miło było jechać.
POMOCY
RX 350 Problem z ruszeniem
- Model Lexusa: RX350
- Model Lexusa: CT 200h<RX450h<GS450h
Re: RX 350 Problem z ruszeniem
Miałem takie coś w służbowym gruzie Nissanie Murano 2.5 dCi i okazało się to być usterką konwertera. 6.500 brutto remont i jak nówka
Nie pocieszyłeś mnie... Ale to już jakiś trop... Masz może jakieś schematy skrzyń RX-ów ???
Oczywiście dziękuje Ci serdecznie za to że się zaangażowałeś
Jeszcze tylko proszę napisz czy u Ciebie też się rozpoczęło od takiego jak by uderzenia i zerwania napędu ???
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Po wrzuceniu pozycji P auto można spokojnie przepchnąć - skrzynia nie jest zablokowana.
Na początku skrzynia zaczęła czasem przerywać podczas jazdy, potem był problem żeby skrzynia po postoju "załączyła jazdę". Aż wreszcie pewnego dnia podczas ruszania z parkingu skrzynia szarpnęła coś chrupnęło i koniec jazdy Wszystko to rozegrało się dosłownie na przestrzeni kilku set kilometrów jazdy. Więcej Ci nie pomogę, żadnych schematów nie mam, jedynie takie nieprzyjemne doświadczenie
