Stuki w przednim zawieszeniu
Problemy dotyczące modelu IS
Re: Stuki w przednim zawieszeniu
Postprzez kanu » 5 mar 2019, o 11:58
lukas78 napisał(a):W tym konkretnym przypadku proponuję sprawdzić łącznik stabilizatora.
Odkryłem chyba przyczynę... wygląda na to, że stuka osłona kolektora.
Przykręcona jest 3 śrubami, które mimo, że są dokręcone to nie trzymają sztywno osłony i ona się na nich rusza wydając dźwięk stukania.
Testowo podgiąłem osłonę tak by się nie przemieszczała i stukanie zniknęło...
Co dziwne, dźwięki dochodziły jakby z prawej strony przodu (prawe koło), a przecież kolektor jest bardziej po lewej... ;)
Pojeżdże trochę w tym setupie, po czym przywrócę osłonę kolektora do seryjnego wyglądu i zobaczę czy stukanie wróci... jak wróci to wymyślę zamocowanie osłony na sztywno :dirol:
Avatar użytkownika
kanu
Dołączył(a): 22 mar 2018, o 13:05
Model Lexusa: IS300h
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Bodzik » 21 kwi 2019, o 15:51
Witam. Podepne sie pod temat bo mam taki sam problem bo jak tylko założyłem nowy gwint ISC to zaczęło nawalać i tylko z przodu. Wszystko jest ok bo było sprawdzane na 100 różnych sposobów i pytanie czy faktycznie te gwinty ISC mogą dawać w palnik?? bo Gwint założyłem miesiąc temu??
Avatar użytkownika
Bodzik
Dołączył(a): 17 lip 2018, o 17:41
Model Lexusa: Is250
Płeć: Mężczyzna
Postprzez ghostmateus » 26 kwi 2019, o 23:43
Bodzik napisał(a):Witam. Podepne sie pod temat bo mam taki sam problem bo jak tylko założyłem nowy gwint ISC to zaczęło nawalać i tylko z przodu. Wszystko jest ok bo było sprawdzane na 100 różnych sposobów i pytanie czy faktycznie te gwinty ISC mogą dawać w palnik?? bo Gwint założyłem miesiąc temu??
U mnie tłukło od razu po założeniu na tyłe i się okazało, że trzeba było wymienić gumy górnego mocowania(nowe były prawie cm wyższe może nawet więcej i miały 2 bałwanki) i było po sprawie. Koszt 50pln chyba na stronę ale to już odkryłem po gwarancji a tak dzwoń do klemensa(wporzo chłop) i ogarnie to :fiu: :ok: :hobby:
Avatar użytkownika
ghostmateus
Dołączył(a): 5 sty 2014, o 14:39
Model Lexusa: GS 430
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Bodzik » 13 maja 2019, o 20:24
No i dowiedziałem się co było powodem. Pierdzielone łączniki stabilizatora. Niby wszystko ok na diagnostyce nic nie wychodziło ani na trzepakach ani nawet na garażu a powód głupi a mianowicie łącznik popuszczony o około 1/4 obrotu. Tak niewiele a dziadostwa mi narobiło że masakra bo już myślałem że coś z gwintem nie tak.
Avatar użytkownika
Bodzik
Model Lexusa: Is250
Płeć: Mężczyzna
Postprzez jonek5 » 24 cze 2019, o 12:57
Panowie mi w gs mk2 przy poprzecznych nierównościach głucho puka z tyłu. Mechanik mówi że zawias jest ok. Natomiast wykrył lekkie luzy w tulejach sanek. Myślicie że to może być to czy raczej amory?
jonek5
Dołączył(a): 9 lut 2019, o 17:31
Model Lexusa: Gs300 mk2
Płeć: Mężczyzna
Postprzez ghostmateus » 25 cze 2019, o 23:04
jonek5 napisał(a):Panowie mi w gs mk2 przy poprzecznych nierównościach głucho puka z tyłu. Mechanik mówi że zawias jest ok. Natomiast wykrył lekkie luzy w tulejach sanek. Myślicie że to może być to czy raczej amory?
Górne mocowania amortyzatora padły ;)
Avatar użytkownika
ghostmateus
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia strona
Powrót do IS
Kto przegląda forum
