Dziwny dzwiek po zapaleniu silnika Is 200
Problemy dotyczące modelu IS
wojtekb93
Model Lexusa: is 200
Post by wojtekb93 »
Witam. jak zapale silnik to jest taki dziwny dźwięk i kontrolka od oleju się świeci przez parę sekund po zapaleniu kolo 4s co to możne być ? olej jest zawsze ponad polowe na miarce . czy to wina oleju ? mam niby przebieg 190 tys udukomentownay a jest zalany 5 w 30 full syntetkiem
piotro1227
Re: Dziwny dzwiek po zapaleniu silnika Is 200
Post by piotro1227 »
Było już na forum o tym poszukaj dokładnie. Tak na szybko odp. Miałem tak samo wymieniłem na ori filtr z salonu i problem ustąpił
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Po pierwsze - dolej oleju do górnego znacznika. 1G-FE lubi mieć olej na maksimum.
Po drugie wymień filtr oleju na jakiś lepszy (OEM) - 4s palenia się kontrolki ciśnienia oleju na starcie to według mnie za długo. Zrobisz silnikowi krzywdę (o ile już się to nie stało).
luki90
Post by luki90 »
Hej, ostatnio zauwazylem dziwny dzwiek zaraz po odpaleniu. Musicie sie wsluchac nie metaliczny tak jak zawory itd. Tylko po dluzszym postoju, np po nocy po pracy. Po zagrzaniu nie wystepuje.
Dzwiek miedzy 7 a 8 sekunda https://youtu.be/7r-Uzj2hsdA
Zna ktos taki dzwiek i z czym sie wiaze?
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
Kilkanaście razy się wsluchiwalem jeśli chodzi ci o ten sekundowy przy samym odpaleniu to cis z rozrusznikiem bym obstawial później nic złego nie słyszę ale nie jestem expertem
luki90
Post by luki90 »
No wlasnie bardzo krotki jest. I na filmie malo slyszalny ale na zywo bardzo wyrazny. Musisz mocno podglosnic :acute: Raczej nie rozrusznik bo na cieplym nigdy tego nie ma.
blue
Post by blue »
Obstawiam pracę zaworów na sucho - kontrolka smarowania gaśnie po 5 sekundach...
luki90
Post by luki90 »
W kazdym samochodzie jest jakis suchy start. U Was jest krocej ? Co moze byc powodem pompa oleju ? Zapchane kanaly olejowe ? Wlalem ostatnio uszlachetniacz liqui moly ale to nic nie dalo.
dzida
Post by dzida »
u mnie też tak gaśnie czasem późno ale czasem wcześniej i nie ma reguły - podobno to wina filtru oleju
luki90
Post by luki90 »
Filtr nie wiem jaki siedzi. Ale raczej oem. Chodzi Ci o ten zaworek zwrotny w filtrze zeby nie splywal z filtra ?
Return to “IS”
