Strona 1 z 2
Skrecony pas bezpieczenstwa.
: 20 lut 2016, o 15:20
autor: n0rek
Probuje odkrecic skrecony pas bezpiecznstwa przy slupku pasazera. Nie wiem jak moja zona tego dokonala ze pas jest w takim stanie ale jak to bywa z kobietami ona rowniez tego nie wie
Myslalem juz zeby odkrecic mocowanie pasa na dole, sciagnac go z tej klamry na slupku i po odwroceniu nalozyc raz jeszcze i zakrecic, tyle ze nie wiem jak zdjac ten plastik u dolu.
Ktos probowal juz cos takiego naprawiac?
Ponizej foty:
https://www.dropbox.com/s/22fz0ik6hkqbx ... r.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rnv93u71ey0cv ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ss2fblywxwmyz ... 7.JPG?dl=0
Re: Skrecony pas bezpieczenstwa.
: 20 lut 2016, o 15:31
autor: gs300gs300
Musisz prostu w tym otworze przez który pas przechodzi (ten na zdjęciu nr 1) pas "odwinąć" na drugą stronę. Miałem podobnie w jednym Berlingo, po zakupie coś mi ten pas nie pasował i był identycznie zawinięty jak u Ciebie i zapięcie nie pasowało. Ten otwór jest co prawda bardzo wąski ale zauważ że na tych zaokrągleniach jest nieco szerszy. W każdym razie skoro żona zepsuła to tylko potwierdza, że taki manewr jest mozliwy
: 20 lut 2016, o 15:34
autor: n0rek
to byla moja pierwsza mysl ale jest to praktycznie niewykonalne
idzie go jakos zdemontowac? ta klamre na slupku
: 20 lut 2016, o 15:39
autor: gs300gs300
Demontaż nic Ci nie da bo "klamrę" musiałbyś przekręcić o 180 stopni (pół obrotu), zwróć uwagę, że jej mocowanie jest wygięte w stronę fotel i ta szczelina na pas jest zrobiona pod pewnym kątem i po takiej operacji pewnie się klamra nie zmieści i będzie dotykać słupka a pas się w szczelinie będzie klinował i nawet go nie wysuniesz, a jak ja obrócisz o 360 stopni (pełny obrót) to będziesz miał znowu pas zawinięty tylko w druga stronę. Nie masz wyjścia, też się chwilę męczyłem ale jest to do zrobienia.
: 20 lut 2016, o 15:59
autor: n0rek
to maly update, udalo sie faktycznie obrocic pas w tej klamrze przy slupku ale nadal chyba jest cos nie halo bo teraz jest skrecony wzgledem mocowania na dole
https://www.dropbox.com/s/soagvuxe945vk ... 8.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16sgi5e8gumi1 ... 9.JPG?dl=0
: 20 lut 2016, o 16:05
autor: gs300gs300
pewnie się okaże że skręcony jest za tą czarna dolną obudową słupka (na odcinku mocowanie słupka-"zwijarki")
: 20 lut 2016, o 16:07
autor: n0rek
wie ktos moze jak sie demontuje ta obudowe czarna? bo zadnych srub nie widze
: 20 lut 2016, o 18:11
autor: tofex
Klamrę da się obrócić. Trzeba równocześnie z próbą zawinięcia pasa po kawałku w szczelinie klamry, przesuwać go wzdłuż. Wymaga to chwili zabawy i zawsze zastanawia mnie jak klamra " samoistnie " się obraca.
: 20 lut 2016, o 18:38
autor: n0rek
klamra klamrą ale pas nadal bedzie "obrocony"
: 24 lut 2016, o 14:18
autor: n0rek
ktos cos jak zdjac ten boczek plastikowy w ktory wchodzi pas? trzeba cos demontowac czy na chama drzec?
