Strona 1 z 2
IS300 SC - Utlenianie klapy bagażnika + rdza na masce
: 5 lip 2016, o 12:42
autor: Damian91
Cześć ;)
W moim SC naprawiane lata temu były: maska + przedni zderzak. Ostatnio zauważyłem, że nad grilem zaczynają wychodzić purchelki rudej :( I teraz pytanie - szukać elementu, który nie ma rudej i nie był szpachlowany etc, polakierować i temat z głowy czy oddać moją maskę do lakiernika, oczyścić i polakierować? Tak by było najprościej ale czy to za rok znowu nie wyjdzie? :cry:
Kolejny motyw to utleniająca się klapa bagażnika - idzie po wewnętrznej (rant u dołu klapy) stronie aż miło, tylko patrzeć jak wyjdzie na zewnątrz.. I znowu - szukać klapy, która wolna jest od tego (czy w ogóle są takie z uwagi na materiał, z którego jest wykonana?) czy oddawać do oczyszczenia i polakierowania tą, którą mam?
:piwko:
Re: IS300 SC - Utlenianie klapy bagażnika + rdza na masce
: 5 lip 2016, o 12:48
autor: michcio
Ciekawy temat, u mnie jest dokładnie tak samo :D Ja raczej skłaniam się do ratowania elementów które już mam, tylko na razie brak $$
: 5 lip 2016, o 16:00
autor: muzz
jak wyszła ruda to będzie wychodzić...
generalnie starałbym się znaleźć element bez rudej...będzie pewnie kosztował tyle samo co ingerencja lakiernika a jest szansa, że dłużej pojeździsz...
: 5 lip 2016, o 22:04
autor: carinus
Samo położenie nowej warstwy lakieru nie załatwi sprawy.Przednią maske oddaj do wypiaskowania w miejscach korozji i dopiero tak wyczyszczone miejsce można pomalować dobrym podkładem.
: 6 lip 2016, o 10:15
autor: kupiec1985
ja miałem dwie maski w tym moim kolorze , w dwóch w tym samym miejscu ruda ( w tym jedna maska z 2005 r która była na aucie ) w jednej wyciąłem fragment bez rudej i wstawiłem w drugą , spawałem tak by niepotrzebnie nie przegrzać , bawiłem się z tym na tip top by było idealnie , po 2 latach wyszła ruda i się śmieję tak że nie warto robić bo jak ma wyjść to wyjdzie , na tylnej klapie w okolicy uszczelki od szyby tylnej pod wycieraczką malutkie miejsce utlenienia - nie ruszam nie powiększa się na szczęście bo to je amelinium tak, że tego nie pomaluje .
: 6 lip 2016, o 11:08
autor: carinus
Poczytaj na forum Landriusera jak zrobić powłokę lakierniczą,która nawet leżąc w błocie nie pozwoli na korozje.Podstawa to czysta blacha i bardzo dobry podkład.
: 7 lip 2016, o 08:30
autor: michalllw
Jeżeli rudy wychodzi na rancie maski to pomaluj sam rant maski dlatego że:
-to najtańsze rozwiązanie
-dobre malowanie jednego elementu bez przejścia zależy od odpowiedniego układu planet, mieszalni i wielu innych czynników na które nie masz wpływu więc może coś tam się różnić a przy samym ranicie będzie na 100% :ok:
-wątpię że kupisz maskę bez najmniejszego śladu rudego a jeżeli będzie taka to najlepiej jedź po nią osobiście, jeszcze nigdy nie przyszłą maska nieuszkodzona podczas transportu
Klapa w SC jak każdy wie to jest z aluminium i tylko z południowej części Europy można spotkać nastoletnią klapę bez pęcherzyków, niestety Toyota to nie Audi i w tamtych latach nie umieli odpowiednio przygotować bazy na klapie pod malowanie więc jeśli pomalujesz to bez odpowiedniego przygotowania to na 100% wyjdzie Ci coś po 2-3 latach, w moim IS300 klapa była pomalowana i wyglądała super ale w momencie sprzedaży już coś tam wychodziło
: 7 lip 2016, o 11:53
autor: Troy
Zamiast piaskować,lepiej zrobić sodowanie.
: 7 lip 2016, o 11:55
autor: luki90
michalllw pisze:Jeżeli rudy wychodzi na rancie maski to pomaluj sam rant maski dlatego że:
Michał czasem i samo południe europy nic nie da, SC mam z Florencji i również mam purchel pod uszczelka na tylnej klapie :) Na szczęście nie powiększa się :ok:
: 7 lip 2016, o 12:05
autor: brat_z
Rudą najlepiej potraktować chemia przed malowaniem:) Ja kiedyś malowałem Fertanem i ruda się na razie nie obudziła;P
