Strona 1 z 4
IS ogrzewanie
: 11 paź 2012, o 01:11
autor: Pawełn
Mam problem z ogrzewaniem, czyli brak ciepłego powietrza na stronę kierowcy, na pasażera ciepłe leci, uszkodzenie nagrzewnicy a moze tylko cos sie przytkało, czy ktoś spotkał się może z takim problemem.
W IS-sie I gen. nie ma przecież ogrzewania dwustrefowego, a u mnie wyrażnie brak ciepłego tylko na jedną stronę, co ciekawe klima działa normalnie na obie strony.
pozdrawiam
Re: IS ogrzewanie
: 11 paź 2012, o 10:26
autor: maniek_ls400
Klima a ogrzewanie to niekoniecznie ta sama bajka ? Nie ma przypadkiem dwóch nagrzewnic (L i P) ? Drugi pomysł to zapowierzony układ chłodzenia i tym samym ogrzewania (opisywałem w szczegółach jak się odpowietrza). Trzeci pomysł - przejrzyj air ducts czyli przewody powietrza od nagrzewnicy do kratki - może coś tam jest, może jest pęknięty, może spadł z kratki lub nagrzewnicy ?
Re: IS ogrzewanie
: 11 paź 2012, o 10:58
autor: Pawełn
Czy nie ma dwóch nagrzewnic tego nie wiem, ale nie ma dwustrefy to raczej nie, zapowietrzony tez raczej nie bo na strone pasażera leci ciepłe, a przewody... zimne leci dobrze jak klima włączona, to myślę że są ok.
Ciepłego nie mam po całej stronie kierowcy, czyli na szybę, na dół, na bok i na twarz, ze wszystkich otworów po stronie kiery brak ciepłego.
Nie wiem jak to jest wyprowadzane z nagrzewnicy, czy niezależnie na strony bezpośrednio z nagrzewnicy czy wychodzi wspólnie a potem przewody się gdzieś rozdzielają?
pozdro
Re: IS ogrzewanie
: 11 paź 2012, o 12:06
autor: maniek_ls400
Zajrzyj na http://www.toyodiy.com/ - znajdź układ ogrzewania i będziesz wiedział gdzie szukać punktów zaczepienia.
Re: IS ogrzewanie
: 12 paź 2012, o 07:38
autor: Pawełn
Wygląda mi na to że to jednak nagrzewnica, coś w niej uszkodziło się czy zacięło, czy ktoś z Szanownych Kolegów wyjmował, rozbierał nagrzewnicę?
Re: IS ogrzewanie
: 12 paź 2012, o 07:54
autor: carsik
zostaw tę nagrzewnicę w spokoju i nawet nie myśl o jej wyciaganiu, no chyba że masz baaaardzo dużo czasu i chcesz to zrobić dla sportu. Opisz dokładnie problem, co kiedy i jak się dzieje, Po tym co napisałeś niewiele można wywnioskować. Nie ma dwustrefowego rozkładu ciepła więc coś uległo uszkodzeniu ale bez rzetelnego opisu w jakich sytuacjach tak się dzieje nie da się podpowiedzieć sensownie.
Re: IS ogrzewanie
: 13 paź 2012, o 00:30
autor: Pawełn
Spróbuje szerzej opisać problem,
Powietrze leci wszędzie jak należy z odpowiednią dla danego ustawienia pokrętła lub położenia auto mocą, tak samo z zimnym powietrzem po włączeniu klimatyzacji jest wszystko ok.
Zwiększam temperaturę pokrętłem i zaczyna lecieć ciepłe powietrze ale tylko na stronę pasażera, na stronę kierowcy dalej leci powietrze z tą samą mocą co na drugą stronę ale chłodne. Brak ciepłego po stronie kierowcy jest czy zwiększam temperaturę powoli czy od razu do oporu, tak samo nie ma znaczenia jak jest ustawione lewe pokrętło, czy na dół czy na górę, na bok, na twarz, czy auto, w każdym kierunku po stronie kierowcy brak jest ciepłego powietrza. Nic nie zmienia też czy włączony jest obieg wewnętrzny czy zewnętrzny. Wydaje mi się, że sprawdziłem wszystkie możliwe ustawienia pokręteł, w trybie ręcznym czy też auto na lewą stronę nie leci ciepłe powietrze.
Czekam na podpowiedź, a jeśli ktoś chciałby sprawdzić, potestować to dziwne zachowanie mojego ogrzewania to nie widzę problemu żeby gdzieś w miarę możliwości podjechać, pozdrawiam.
Re: IS ogrzewanie
: 13 paź 2012, o 00:54
autor: maniek_ls400
Moim zdaniem zapowietrzona nagrzewnica - bąbel z powietrza.
Re: IS ogrzewanie
: 13 paź 2012, o 01:05
autor: Pawełn
Ale tak ewidentnie na jedną stronę tylko... zobaczymy, jutro spróbuję z odpowietrzaniem, dobrze by było żeby to tylko to.
Re: IS ogrzewanie
: 13 paź 2012, o 02:05
autor: maniek_ls400
Postaw auto tak by lewy bok byl nizej niz prawy np. na wysokim krawezniku i zagrzej auto Jesli to wina odpowietrzenia to powinno zrobic sie chlodniej po prawej
