Czy ktoś z was może orientuje się czy można jakoś łatwo zdemontować plastik okalający panel z klimatyzacją - zdjęcie poniżej.
Mam ten element bardzo porysowany i chciałbym go wymienić.
Podejrzewam że chyba nie powinno być kłopotu z dostaniem tej ramki gdzieś na allegro.
k0zz
Plastik obejmjący panel klimatyzacji
- k0zz
- Model Lexusa: is300
Re: Plastik obejmjący panel klimatyzacji
Coś mi się wydaje, że akurat ten element jest na stałe z deską niestety.
- k0zz
A te szparki nie znaczą że to jest gdzieś łączone ?
Może to można jakoś polakierować ?
Macie jakiś pomysł ?
Może folią karbonową ten plastik okleić ? Przeglądałem w necie jak to wygląda to nawet, nawet... myślę że na pewno będzie lepiej niż z tymi zadrapaniami...
Bolą mnie oczy od tego.
- Damian87
Odp: Plastik obejmjący panel klimatyzacji
To jest cała deska, spróbuj polerką do paznokci trochę pomorze ale na większe rysy lakierowanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
