Strona 1 z 1
Demontaż podłokietnika po lifcie
: 13 gru 2013, o 15:42
autor: kolunio
Tak jak w temacie wie ktoś jak go bezpiecznie zdemontować...?postanowiłem zamontować radio cb pod nim właśnie i muszę go wyciągnąć aby pokombinować z mocowaniem cb. Dodatkowo,może ktoś wie jak się dostać do zapalniczki od spodu aby wpiac się z zasilaniem?
Pozdr
Re: Demontaż podłokietnika po lifcie
: 13 gru 2013, o 16:10
autor: banan1984
: 13 gru 2013, o 19:24
autor: kolunio
ooo dzieki wiekie!!! a jeszcze moge prosic o info jak zdjac zaslepke lusterka srodkowego po lifcie, ta ktora nachodzi na przednia szybe bo nysle zeby do niej przyczepic kamerke samochodowa
: 13 gru 2013, o 21:35
autor: banan1984
Niemam pojecia, nidgy nie widzialem zadnego guide'a w necie.
: 13 gru 2013, o 22:05
autor: maniek_ls400
kolunio pisze:ooo dzieki wiekie!!! a jeszcze moge prosic o info jak zdjac zaslepke lusterka srodkowego po lifcie, ta ktora nachodzi na przednia szybe bo nysle zeby do niej przyczepic kamerke samochodowa
Pewnie trzeba gdzieś podwadzić. A czy ta nakładka nie trzyma też czujnika deszczu jak w LS ? Bo jeśli tak to od dołu jest wsuwka w kształcie litery U, która trzyma całą osłonę. Do szyby jest (przynajmniej w LS) przyklejona metalowa ramka z uszami, w którą wchodzi wymieniony plastik w kształcie U. Do zdejmowania takich plastików kupiłem zestaw do demontażu plastików (firmy Yato), które naprawdę bezinwazyjnie (i bez rys!) pozwalają na demontaż tapicerki.
: 14 gru 2013, o 00:00
autor: darnik
musisz po bokach lekko odchylić uchwyty zaślepki śrubokrętem jak na rysunku;)
: 15 gru 2013, o 12:04
autor: SarniaKk7
Skoro mowa o podlokietniku, chciałbym zamontować takowy w swoim przedlifcie.
Tylko gdzie go dostać?
: 15 gru 2013, o 12:25
autor: banan1984
Ja znalazlem swojego na ebay'u w USA, rzadko sie trafiaja i juz wogole rzadko gdzie sa wszystkie czesci (part number) potrzebne do montazu oraz caly kit, jest chyba 8-9 czesci wsumie.
: 15 gru 2013, o 22:02
autor: dommell
Podlokietnik nadal jest do kupienia na sewellparts. 2 kolory do wyboru. Tylko to jakos wychodzilo ponad 1000 zł. Tam generalnie duzo maja fajnych czesci no ale drogo.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
