Strona 1 z 1
ODPŁYW Z KLIMY - LEXUS GS MK3
: 22 cze 2015, o 15:22
autor: d2943
Witajcie,
wiecie może gdzie znajduje się odpływ z nagrzewnicy klimatyzacji? - sądzę że mam przy pchaną te "magiczna" rurkę - bo sporadycznie pojawia mi się zawilgocenie dywanika pasażera a pod autem nie widać wody na chodzącej klimie..
Re: ODPŁYW Z KLIMY - LEXUS GS MK3
: 22 cze 2015, o 19:49
autor: Niezniszczalny600
Witam,grzebalem przy tym tydzien temu.U mnie w is250 znajduje sie nad skrzynia biegow,ciezki dostep,troche zabawy jest,trzeba opuscic kilka centymetrow skrzynie i poszukac z lustereczkiem...
: 22 cze 2015, o 21:05
autor: d2943
czyli zajedzie popołudnie ... dzięki za info :)
: 23 cze 2015, o 20:23
Okolo ponad godzine zeszlo,z dobrym zestawem kluczy i w dwie osoby.Powodzenia.Pzdr
: 28 cze 2015, o 20:24
autor: d2943
Może się komuś przyda:
temat ogarnięty, bez opuszczenia skrzyni się nie da tego zrobić.
- ujście znajduje się centralnie na środku tunelu środkowego (nad skrzynią) i około 12cm od grodzi silnika. - dostęp jak za kare...
Podziękowania dla Niezniszczalny600 za sugestie :piwko:
: 17 sie 2015, o 23:04
autor: kris19c
Czy mógłbyś napisać szczegóły Twojej robótki?
Mam ten sam problem. Zastanawiałem się, czy nie dało by się dostać od góry...
: 18 sie 2015, o 22:59
autor: d2943
od góry nie ma opcji; za ciasno w 450H nie wiem jak wygląda temat w innych silnikach może jest "luźniej"
Mechanik odkręcił mocowanie skrzyni i ją opuścił. jak się zrobiło miejsce jakoś bokiem znaleźliśmy te gumkę.
centralnie na środku tunelu nad skrzynią, i tak 15 cm od krawędzi grodzi...
jak pisałem za kare....
powodzenia u mnie już sucho :biggrin2:
: 19 sie 2015, o 22:12
autor: kris19c
Dotarłem tam!
Najpierw sfilmowałem komórką (bo z pod samochodu nic nie widać) a potem przy pomocy drucika odnalazłem tę dziurę :evil:
Nawet udał mi się tam wsadzić rękę i wymacać :klucz:
Jeszcze nie wiem czy skutecznie, ale drucik przepchał ten dziewiczy otwór :oops:
Natomiast konstruktor powinien za to popełnić sepuku :szyja:
A tu jest link do filmu, gdzie widać to intymne miejsce
[YouTube]https://youtu.be/xNFmC2VQc0U[/YouTube]
