Strona 1 z 1
[GS300 MK2 '98] Wymiana kierownicy
: 29 lip 2015, o 12:27
autor: BOHEN
Przymierzam się do kupna innej kierownicy, gdyż z racji wysokiego przebiegu moja została obszyta jakąś beznadziejną skórą i teraz wygląda zapewne gorzej niż przed obszyciem. Na co mam zwrócić uwagę przy kupnie kierownicy? Czy pasuje ta poliftowa? Na swojej kierownicy mam przyciski od telefonu i tempomatu, czy jeśli w kierownicy której kupie będą inne (np od sterowania radiem) można je przerzucić?
Re: [GS300 MK2 '98] Wymiana kierownicy
: 29 lip 2015, o 17:52
autor: bunny54
jeśli kupisz poliftową od GS300 to będziesz miał przyciski ręcznej zmiany biegów, co za tym idzie taśma może nie mieć pinów do pilota od tel. Lepiej kup drewno od GS430. Pilota możesz przełożyć/zamienić.
: 28 lis 2017, o 01:45
autor: Jurek Killer
Panowie a podpowiedzcie jak zdemontować kierownicę??
Nie chciał bym czegoś uwalić....
: 29 lis 2017, o 19:40
autor: Igi
Jurek Killer pisze:Panowie a podpowiedzcie jak zdemontować kierownicę??
Z tyły po bokach kierownicy po lewej i prawej stronie masz takie zaślepki które delikatnie wydłubujesz czymś miękkim żeby nie porysować i pod tym masz dwie śruby torx. Odkręcasz do końca (śrub nie wyciągniesz całkiem tylko zostają w poduszce) i szarpiesz poduche. Delikatnie z poduszką żeby kabli nie urwać. Potem odpinasz wtyczki od taśmy i odkręcasz nakrętkę tą dużą. Jak nakrętka luźna to odkręć do końca ale na tyle żeby się trzymała kolumny i stuknij kilka razy w kierownice od spodu (powinna wyskoczyć z wieloklinu i zatrzymać na zostawionej nakrętce, a po to nakrętka żeby sobie taśmy nie wyrwać jak Cię odskakująca kierownica zaatakuje). I ot całą filozofia.
Pamiętaj ważne żeby odpiąć akumulator przed ściąganiem kierownicy. Niby nic się stać nie powinno, ale nie mam nigdy zaufania do grzebania przy poduszce pod napięciem
