Strona 1 z 1
Schemat podł aczenia spryskiwaczy GS430 mkII
: 11 sty 2016, o 18:07
autor: ghostmateus
Jak w temacie potrzebuję schematów podłączenia przednich spryskiwaczy (umiejscowienie przewodów, kostek, kabli). Bo będę musiał coś z nimi zrobić bo tylko jeden pryska ale żaden z nich się nie wysuwa (kiedyś prawy się jeszcze wysuwał teraz już nie chce).
Re: Schemat podł aczenia spryskiwaczy GS430 mkII
: 11 sty 2016, o 20:47
autor: maniek_ls400
Spryskiwacze są mechaniczne nie ma żadnego zasilania przy dyszach. Zasilana jest /są tylko pompy w zbiorniczku.
: 11 sty 2016, o 21:02
autor: BOHEN
Zdejmij zderzak, wszystkie przewody masz na wierzchu, wysuwają się pod ciśnieniem, sprawdź szczelność przewodów, a może pompka niedomaga.
: 11 sty 2016, o 22:24
autor: maniek_ls400
BOHEN pisze:Zdejmij zderzak, wszystkie przewody masz na wierzchu, wysuwają się pod ciśnieniem, sprawdź szczelność przewodów, a może pompka niedomaga.
W LS łatwiej było wyjąć lampę niż zderzak - może w GS to samo ? Gdyby była nieszczelność to pod samochodem gwarantowana kałuża..
: 11 sty 2016, o 22:36
autor: ghostmateus
maniek_ls400 pisze:BOHEN pisze:Zdejmij zderzak, wszystkie przewody masz na wierzchu, wysuwają się pod ciśnieniem, sprawdź szczelność przewodów, a może pompka niedomaga.
Tak spora ilość płynu cieknie pod spodem głównie pod lewą lampą, niż ze spryskiwacza . Pierwsza w kolejności jest dysza kierowcy później od niej idą przewody do prawej? Dobrze rozumuje? Prawy sprysk kiedyś się wysuwał ale nie pryskał (może coś przytkało wylot), lewa pryska ale nie wysuwa się w ogóle.
: 11 sty 2016, o 23:42
autor: maniek_ls400
Pęknięta pompa od spryskiwacza zacznij od tego - dojdziesz z kanału bez problemu. Prawa nie będzie pryskała, bo pompa nie daje ciśnienia..
: 12 sty 2016, o 01:05
autor: klexus
Pompka jest przy zbiorniku płynu a zbiornik jest z lewej strony miedzy kołem a zderzakiem, zdejmij osłonę nadkola i wszystko jak na dłoni,
A słychać pompkę ?? bo moze przewód jest nieszczelny
: 12 sty 2016, o 04:06
autor: bobi
Szukam prawego spryskiwacza po spotkaniu z dzikiem ale na portalach same niekompletne albo ceny z kosmosu
Mam schemat ale nie mogę go załączyć (Przekroczono maksymalną przestrzeń na dysku zajmowaną przez załączniki.)
Udało się znaleźć online
http://toyotapartscatalog.com/lexus/gs3 ... 8535530030
