Czy ktoś mnie łaskawie oświeci w temacie otwierania drzwi od wewnątrz (GS III 2010)? Mianowicie jedynie kierowca po zablokowaniu drzwi (które samoczynnie blokują się po chwili od rozpoczęcia jazdy) ciągnąc za uchwyt jest w stanie otworzyć swoje drzwi. Pozostałe troje drzwi nie otwierają się w ten sposób - należy najpierw zwolnić blokadę - czy to każdorazowo w drzwiach, czy też centralnym przyciskiem. I wreszcie moje pytanie - czy można sprawić aby ciągnąc jedynie za uchwyt w drzwiach pasażerów otworzyć poszczególne drzwi, ewentualnie jak zapobiec każdorazowemu uruchomieniu blokady zamków od wewnątrz (które jak wspomniałem wcześniej odbywa się automatycznie chwilę po ruszeniu)? Aha, żeby była jasność - nie chodzi mi o blokadę "dziecięcą"
Pozdrawiam.
GS III blokada drzwi
- arszer
- Model Lexusa: GS 450h
- Model Lexusa: GS300
Re: GS III blokada drzwi
Tez z tym walczyłem i chyba nie da rady
Chociaz mnie to az tak mocno nie denerwuje idzie sie przyzwyczaic
Mi juz weszlo w krew
- Model Lexusa: gs 460
Wydaje mi się że było w w instrukcji to opisane, na pewno można to regulować. W serwisie na stówe ci to zmienią przy okazji. Poszukam jutro czy rzeczywiście czytałem o tym w książce
- arszer
Też się pewnie przyzwyczaję - z drugiej strony może i dobrze - żaden autostopowicz nie ucieknie zanim nie zapłaci
Niemniej zakładałem, iż to ja coś nie tak robię - a nie że tak ma być fabrycznie. Co prawda szukałem w instrukcji - ale tego akurat nie znalazłem.
Więc jeżeli znajdziesz możliwość regulacji - będę zobowiązany.
- Model Lexusa: Civic 2.2
W techstream masz dostępną możliwość włączania/wyłączania takich funkcji. Sprawdz również program na androida Carista, on już chyba obsługuje te modele jak dobrze kojarzę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
