GS430 MK3 wspomanie układu kierowniczego
Problemy dotyczące modelu GS
Postprzez fractal » 18 lut 2019, o 14:00
czy ktoś miał może problem z wspomaganiem układu kierowniczego, pewnego dnia po prostu przestał działać i kręcenie kierownicą jest bardzo cięzkie. Może ktoś ma jakiś sprawdzony warsztat który naprawia maglownice, bo podejrzewam że właśnie zepsuta maglownica jest tego przyczyną.
fractal
Dołączył(a): 29 lis 2015, o 19:35
Model Lexusa: GS 430
Re: GS430 MK3 wspomanie układu kierowniczego
Postprzez madam » 18 lut 2019, o 15:56
Wydaje mi się że GS MK3 jest system EPS ( Electric Power Steering) i nie ma tu klasycznego układu hydraulicznego z pompą i płynem hydraulicznym . Zacznij może od sprawdzenia bezpieczników i przekaźników
madam
Dołączył(a): 17 cze 2018, o 14:14
Model Lexusa: GS300
Postprzez andrej7 » 18 lut 2019, o 16:15
Pomoże tylko druga maglownica, częsta przypadłość w tym modelu.
andrej7
Dołączył(a): 13 sty 2011, o 13:49
Postprzez fractal » 18 lut 2019, o 23:16
madam napisał(a):Wydaje mi się że GS MK3 jest system EPS ( Electric Power Steering) i nie ma tu klasycznego układu hydraulicznego z pompą i płynem hydraulicznym . Zacznij może od sprawdzenia bezpieczników i przekaźników
Też tak pomyslałem żeby najpierw sprawdzić "elektrykę". Dzięki za potwierdzenie przypuszczeń.
andrej7 napisał(a):Pomoże tylko druga maglownica, częsta przypadłość w tym modelu.
Nie naprawia się takich maglownic? Bo nówka to powie połowa wartości auta, a z używkami to loteria.
fractal
Postprzez andrej7 » 19 lut 2019, o 00:51
Oryginalna nowa chyba cos ok 10k, używana 1200-2000zl ja kupiłem jedną przez złą diagnozę, ale już jej nie mam, wiem że pochodziła rok i padła także to jest loteria. Nie wiem czy ktoś naprawia, w czasie gdy mnie ten temat dopadł mówiono że nienaprawialna. W Stanach widzę są po regeneracji ale to za wiele zabawy aby tam odsyłać swoją.
andrej7
Postprzez madam » 19 lut 2019, o 09:54
Nie naprawia się takich maglownic? Bo nówka to powie połowa wartości auta, a z używkami to loteria.[/quote]
Jeśli w Stanach naprawia się tego typu maglownice to w Polsce na pewno też. Ja na Twoim miejscu dzwonił po warsztatach które regenerują maglownice z EPS i pytał się . Przykład masz tu : http://przekladnia.net/wspomaganie-elektryczne/
madam
Model Lexusa: GS300
Postprzez d_artanian » 23 lut 2019, o 11:52
Witajcie,
Jak lekko powinna się obracać kierownica na postoju w GS450h mk3? Możecie porównać prawidłową siłę wspomagania do jakiegoś innego, nowszego lexusa?
d_artanian
Dołączył(a): 28 paź 2011, o 14:24
Model Lexusa: NX300h
Postprzez fractal » 8 mar 2019, o 09:39
Może ktoś wie gdzie znajduje się moduł EPS? Bo według tego: http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&mdf_id=3494&area=EU&cat=334510&blk_id=8401&pn=8965030730 znajduje się w okolicach nadkola, ale go tam nie ma. Nie wiem czy ten schemat jest z takiej dziwnej perspektywy czy poprostu jest gdzieś indziej.
Update:
znajduje się pod akumulatorem.
fractal
Postprzez kliMati » 30 kwi 2019, o 14:59
co do lekkości obracania kierownicą na postoju w GS450h to mogę tylko powiedzieć, że jest "normalnie" lekko. Zauważyłem jednak inną ciekawostkę, w czasie kiedy wyłączony jest silnik spalinowy, szybkie kręcenie kierownicą przy kolejnym manewrze powoduje zmniejszenie siły wspomagania. Zupełnie jakby mocy brakowało w akumulatorze do zasilenia wspomagania. Auto było sprawdzone w ASO i przekładnia była sprawna, ot taka specyfika modelu.
kliMati
Dołączył(a): 31 gru 2015, o 17:34
Model Lexusa: LS400
Postprzez d_artanian » 15 maja 2019, o 02:01
Potwierdzam, mam tak u siebie. Byłem wczoraj na przeglądzie i stwierdzili, że ze wspomaganiem jest wszystko ok, czyli nie ma luzów i działa z odpowiednią siłą. Jestem jednak mimo to ciekaw jak wpływa regeneracja przekładni na siłę jej działania. Podobno lubią się zużywać po paru latach, a ja lubię jak wszystko działa na tip top :ok:
d_artanian
Następna strona
Powrót do GS
