Wymiana zaciętego filtra kabinowego???
- uho50
- Model Lexusa: Gs 300
Mam problem, nie moge wymienić filtra kabinowego, zacioł się i nie moge go wyjąc, da się coś z tym zrobic bez demontarzu deski rozdzielczej czy jakbym zrobił to na siłe nie popsuje czegoś ????
Drugie oko w mojej głowie
- Model Lexusa: gs
Re: Wymiana zaciętego filtra kabinowego???
Pokombinuj może wylazł z ramki w której powinien siedzieć - to żadna filozofia z tym filtrem więc dasz rade.uho50 pisze:Witam
- uho50
Tez mi sie tak wydaje ale uslyszalem od mechanika ze za filtrem jest jakiez cos i ze latwo to popsuc wyciagajac na sile filtr. Dlatego pytam czy mial ktos cos podobnego nie chciałbym nic zniszczyc przez przypadek
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Ja u siebie też miłem problem z wyjęciem ale troche mocniej pokombinowalem i wyszedł, za to druga czesć to juz było więcej problemu by go w bok przesunąć, ale dałem rade i nic sie nie urwało, problem jest tylko z zakupem nowego filtra bo w warszawa powiedzieli mi po rabacie 180zł a w toyota opole 250zł, czy ktos ma moze dostęp do tego filtra w normalnej cenie?
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- Model Lexusa: GS430
InterCars ?
- uho50
No niby mozna, tylko czy za tym filtrem nie ma czegos co mozna przez przypadek uszkodzic???
Tomek jeśli u Was jest tak jak w IS tzn. wkładasz wkład (filtr) w plastikową ramkę to zdejmij wymiary z Twojego oryginalnego filtra i spokojnie dobierzesz na alledrogo filtr od innego auta. Na aukcjach z filtrami masz podane ich rozmiary. Myślę, że spokojnie dobierzesz zbliżony wymiar.passat1978 pisze: problem jest tylko z zakupem nowego filtra bo w warszawa powiedzieli mi po rabacie 180zł a w toyota opole 250zł, czy ktos ma moze dostęp do tego filtra w normalnej cenie?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2013, o 21:46 przez lukas78, łącznie zmieniany 1 raz.
- dead_beat
ja za ten filtr zapłaciłem 35zł, więc 180 to trochę drogo...
- passat1978
Wiesz dziś zrobię foty całego układu filtrowego z mojego drugiego lexa to sam sobie zobaczysz ( postaram się wrzucić wieczorem). pozdro Tomekuho50 pisze:No niby mozna, tylko czy za tym filtrem nie ma czegos co mozna przez przypadek uszkodzic???
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- passat1978
niestety też nie bylem z tego zadowolony i nie kopiłem nowego , myślę o regeneracji starego.dead_beat pisze:ja za ten filtr zapłaciłem 35zł, więc 180 to trochę drogo...
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
