[SC400] woda w bagażniku
Problemy dotyczące modelu SC
Postprzez janasek » 29 paź 2010, o 19:53
Panowie mam taki problem: mam wode w bagażniku przy prawym tylnim nadkolu. Nagromadziło sę tego sporo, zalało wzmacniacz, a ja nie mogę nic znaleźć. Uszczelka bagażnika wydaje się być ok, siedzi mocno, myślałem że leci kanalikiem spustowym do deszczówki od wneki baku (jest dziurka pod klapką i woda wylatuje na drogę pod tylnim zderzakiem z prawej strony),lałem wody, lałem ale wszystko jest szczelne.
Jest jakis kolejny, drugi wężyk blisko tego czarnego. Może ktoś wie co to? Średnica 10-12mm poprowadzony po po prawym nadkolu i znikający gdzieś z prawej strony tak jakby w kabinie (a może błotnikiem gdzieś idzie?). Też ma końcówkę wylotową przy tym kanaliku od baku pod zderzakiemz z tyłu. Co z tym fantem zrobić, bo pomysły mi sie już kończą. Foto poniżej przedstawia ten wężyk:
Obrazek
Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
Obrazek
Luxusem jadę... :)
janasek
Dołączył(a): 3 paź 2010, o 15:21
Model Lexusa: SC 400
Re: [SC400] woda w bagażniku
Postprzez Wombat » 30 paź 2010, o 00:47
zapewne odprowadzenie wody spod uszczelki szyby
________________________________________________________
a LS łyka Obrazek
Wombat
Dołączył(a): 3 paź 2010, o 02:14
Model Lexusa: LS 400
Postprzez BeeMiX » 30 paź 2010, o 03:31
Spróbuj przedmuchać wszystko sprężonym powietrzem. Nie wiem czy masz dostęp do tego, ale na przykład tak jak w warsztatach są narzędzia na pneumatykę to można dyszą też dmuchać :)
BeeMiX
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:16
Postprzez janasek » 30 paź 2010, o 11:50
Wombat, właśnie szukałem czegoś takiego, ale nic nie znalazłem. A czy Ty u siebie masz coś takiego samego lub podobnego.
Generalnie można dmuchnąć sprężonym powietrzem, ale co to da?
Luxusem jadę... :)
janasek
Postprzez maxkow » 30 paź 2010, o 12:12
janasek napisał(a):.
Jezeli zatkał ci sie odplyw jakimis brudami , to jest szansa ze jak dmuchniesz to odetkasz.
ObrazekObrazekObrazek
maxkow
Dołączył(a): 20 wrz 2010, o 00:00
Postprzez janasek » 30 paź 2010, o 16:33
Racja, ale pewnie jakaś nieszczelność i tak jest i trzeba ją zlokalizować i zrobić.
Tylko gdzie dmuchnąć, aby tego syfu do środka nie ładować (gdzieś od strony uszczelki bo nie widzę...:) )
Luxusem jadę... :)
janasek
Powrót do SC
