Witajcie,
Nie znalazłem nigdzie na forum takiego tematu. A więc przez ostatni czas do zakonserwowania skóry w moim LSie uzywałem jakiś krem z woskiem firmy MojeAuto, było nawet OK, skóra była czysta i matowa. Dziś kupiłem jakiś inny środek mleczko firmy Sonax i po przeczyszczeniu skóra jest brzydka, taka błyszcząca. Czym wy pielęgnujcie tą delikatną tapicerkę. Ciekaw tez jestem czym czyścicie deskę. Ja używam Płaka Matowego i nawet jest ok, zwykły robił dziwny efekt.
Zauważyłem rownież, że te fotele z racji opcji wentylacji są dość uciążliwe do nakładania wosku, poprostu zostaje w tych dziurkach. Ale wpadłem na sposób jak się go pozbyć. Wystarczy zwykła szczoteczka z długim włosiem, taka jak do polerowania butów skórzanych i wszystko z dziurek ładnie wychodzi:)
Czekam na Wasze rady i napiszcie jakich środków używacie.
LS430 Pielęgnacja skóry anilinowej.
- KrzysztofB
- Model Lexusa: LS430 Lift
- piasek1985
Co do deski to ja przecieram chusteczkami do skóry co jakiś czas.
Używam też ich do siedzen na szybko jak coś młody uświni.
Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/252414542191
Do gruntownego czyszczenia po zakupie użyłem Dodo Juice Cleaner
Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/301835733683
Później zabezpieczylem:
http://www.theultimatefinish.co.uk/gtec ... an_t8p8haq
Te preparaty dają typowy efekt matowej skóry, a że bardziej opowiadał mi pol mat to nalozylem jeszcze Autoglym Leather Balm, przy okazji pozostawia ładny zapach skory
http://www.halfords.com/motoring/car-cl ... balm-500ml
Nie mam zdjec swojego LS po czyszczeniu, ale mam zdjecia z kolegi IS z bardzo jasną tapicerka i tak to wyglada
Czyszczenie:
I po skonczonej pracy:
Czyszczenie:
- piasek1985
Co do perforowanej skóry to przy dodo juice i gtechniq nie ma problemu bo jest to płyn i nakładam go aplikatorem. Autoglym to balsam/krem więc nakładam na aplikator i zaczynam od boczkow gdzie jest pełna skóra i na koncu tym co pozostaje na aplikatorze robie perforowana skórę, także nic nie wpada do dziurek.
- Model Lexusa: gs 460
Re: LS430 Pielęgnacja skóry anilinowej.
Kolego nawet w serwisie jak ktoś się zna to ci podpowie że do tej skóry i jeszcze w jaguarze używa się najlepiej giptone. Jest w Polsce przedstawiciel. Użyłem raz. Efekt znakomity
- piasek1985
Gliptone też jest dobry, ale akurat do czyszcenia mocno zabrudzonej skóry to dodo juice póki co nic nie przebiło. To co widać na zdjeciu gdzie pół oparcia siedzenia jest brudne, a pół czyste to bez żadnego wysilku, dosłownie przetrcie aplikatorem tak zeby cala powierzchnie dobrze nawilzyc srodkiem czyszczacym i pozniej starcie preparatu razem z brudem jednym ruchem w jednym kierunku. Tak dobrze nawet glipton nie zadziałał.
- Model Lexusa: GS
Tu masz trochę o anilinie viewtopic.php?f=129&t=7987&p=110188&hil ... na#p110188KrzysztofB wrote:Witajcie,
JanB
JanB
- KrzysztofB
Czy ten zestaw będzie wporzadku?:
https://mrcleaner.pl/skora-alkantara/gl ... om=listing
Czy tak jak kolega pisał wcześniej, ten dodo juice, chociaż nie wiem czy to to samo bo tylko w jednym polskim sklepie znalazłem:
https://mrcleaner.pl/skora-alkantara/do ... om=listing
Plus
L1 Guard, tylko też nie wiem czy to ten bo są dwa o takiej samej nazwie, z tym ze jeden impregnuje drugi chroni przed UV:
https://mrcleaner.pl/skora-alkantara/gt ... om=listing
Czy może jeszcze coś innego?
Plus
- KrzysztofB
Znalazłem jeszcze coś takiego, testował ktoś?
http://sklep.lederzentrum.pl/aniline-cr ... -p-29.html
- piasek1985
