LS430 Regulacja prowadnic szyby kierowcy
Problemy dotyczące modelu LS
Postprzez kpk » 27 gru 2016, o 18:22
Hej,
mam problem z zamykaniem szyby kierowcy. Podczas podnoszenia przesuwa się ona do przodu i mechanizm nie daje rady jej podnieść i ją opuszcza. Jeśli w trakcie zamykania przesunę szybę około 1cm do tyłu to szyba się normalnie zamknie. Dzisiaj rozebrałem boczek i próbowałem odszukać regulacji bocznych prowadnic, ale niestety bezskutecznie.
Czy ktoś może, mnie nakierować gdzie ta regulacja jest? Za zdjęcia będę bardzo wdzięczny,
KPK
kpk
Dołączył(a): 15 maja 2016, o 15:57
Model Lexusa: RX350 MK3. Był LS430
Re: LS430 Regulacja prowadnic szyby kierowcy
Postprzez Luszi » 28 gru 2016, o 13:40
A czy to na pewno wina prowadnic? Jeśli są luźne, to od razu powinieneś widzieć, gdzie się je przykręca i tym samym reguluje, a jeżeli nie są luźne, to sprawdź raczej, czy nie puściły mocowania samej szyby.
Luszi
Dołączył(a): 7 sie 2016, o 13:46
Model Lexusa: LS400 UCF10
Postprzez kpk » 28 gru 2016, o 16:56
Mocowanie samej szyby nie jest luźne, luz jest na poziomej prowadnicy, która to jest połączona z krzyżakiem unoszącym szybę.
Natomiast mocowanie pionowych prowadnic to już znalazłem. Z tego co ja rozumiem, to one służą tylko do mocowania, przecież jak odkręcę to prowadnice to będą one luźne.
kpk
Postprzez Luszi » 28 gru 2016, o 17:14
O pionowe mi chodziło, kiedy pisałem o prowadnicach.
Nie wiem, jak to wygląda w LS430, ale z reguły wystarczy opuścić szybę przy zdjętym boczku drzwi i odklejonej folii tak, żeby przez otwory inspekcyjne uzyskać dostęp do śrub na tej poziomej listwie/prowadnicy, do której przyczepiona jest szyba. Nie wiem jednak, jak jest w LS430, może inaczej.
Luszi
Postprzez marchewa195 » 24 cze 2019, o 15:10
Dziś zrobiło mi to samo z szybą kierowcy... Podczas zamykania nagle przesuwa się do przodu, silnik nie daje rady i opuszcza szybę. Czy ktoś doszedł co i jak? Czy kupować mechanizm szyby? Czy to się da ogarnąć?
marchewa195
Dołączył(a): 19 cze 2018, o 22:20
Model Lexusa: LS430 / GS430 / RX330
Postprzez kpk » 24 cze 2019, o 15:48
Niestety w moim przypadku musiałem wymienić cały mechanizm podnoszenia szyb. Kupiłem używany, ale w lepszym stanie,
kpk
Postprzez marchewa195 » 24 cze 2019, o 16:09
Ale co było przyczyną? Coś się urwało?
marchewa195
Postprzez kpk » 25 cze 2019, o 12:31
Już teraz dokładnie nie pamiętam. Wszystko było całe, ale były zbyt duże luzy chyba były i nie dało się tego w żaden inny sposób naprawić niż poprzez wymianę całego mechanizmu podnoszenia szyby.
kpk
Postprzez marchewa195 » 27 cze 2019, o 17:23
Już zamówiłem w Lexmanii... kompletny podnośnik. W poniedziałek wymiana. U mnie chyba silnik się kończy.
marchewa195
Postprzez marchewa195 » 7 lip 2019, o 16:17
Podnośnik naprawiony - okazało się że kończył życie silniczek. Jak mówiłem zakupiłem cały mechanizm w lexmania i tu ważna uwaga: Podnośnik szyby lewej europejski różni się od wersji brytyjskiej! Jak by ktoś miał uszkodzony silniczek - no problem da się przełożyć, ale cała prowadnica jest inna i nie da się jej założyć.
marchewa195
Powrót do LS
