- Model Lexusa: IS200T
tym bardziej że z tego co czytam w warranty and maintenance (a doszedłem do 105 tys. mil) - obowiazuje tylko inspekcja czy nie ma wycieków - plynu się nie wymienia w dyferencjale - wiec o jakim oleju w skrzyni mówisz?
- Model Lexusa: IS 200t
na obu fakturach mam pozycje: olej LT 75W-85 (tylko w jednym aucie1,5l a w drugim 2l.)
to ciekawe zatem jest to olej do dyferencjału
wchodzi chyba 1,3-1,5 litra wg książki serwisowej - natomiast nie rozumiem sensu jego wymiany - wg książki serwisowej (amerykańskiej - w polskiej tego nie znalazłem) tak jak mówiłem nie przewiduje się wymiany zwłaszcza przy 30 000km - az zadzwonię do serwisu zapytac
faktycznie co 30 tys lub 2 lata należy wymieniac - trochę szok
- tomcyt
Czy ktoś z was zaobserwował u siebie takie objawy - na postoju skrzynia na P słychać tylko silnik wszystko w normie cichy pomruk itd. na N tak samo- natomiast na załączonym napędzie czy to D czy to R słyszę jakby terkotanie kilka sekund i cisza terkotanie znowu cisza - zaczyna mnie to niepokoić bo kilka miesięcy temu już to słyszałem ale ciszej?
Tak. Inaczej silnik pracuje na D oraz R niż na N czy P zwłaszcza na zimnym
Dodatkowo u mnie gdybym postał na mrozie dłuższy czas kopie przy zmianie z 2 na 3. Po 2 min jazdy przestaje
- tomcyt
żeby tylko chodziło o niskie temperatury, gęsty olej w przekładni i że tak się zachowuje konwerter momentu w takich sytuacjach - dziwi niepokoi najbardziej falowanie tego pomruku-terkotania. Muszę to jeszcze zaobserwować po dynamicznej jeździe jak silnik i skrzynia nabiorą temperatury.
Wie ktoś czy spryskiwacze przednich świateł da się jakoś regulować? Moje, połowe płynu leją na boki. W poprzednim aucie te dysze dało się regulować szpilką itp., ale w Lexusie nie bardzo mi to szło.
Na stronie lexusa jest info ze aktualnie IS 200t będzie oznaczany jako IS 300.(bez "h") Dla mnie bez sensu...
Chyba już od listopada jakoś jest tak oznaczony. To samo NX
Skoro bmw 330i to 2 litry pewnie Lexus poszedł tym tokiem myślowym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
