Dziwne obroty
Dziwne obroty
Postprzez Pablito188 » 22 lis 2015, o 15:47
Witam mam problem z obrotami i juz rece mi opadaja. na postoju lexus ma obroty 900-1000. na 2 przepustnicach to samo obie byly czyszczone swiece wymieniaone na denso. komputer nei pokazuje zadnych błedów... wszystko zaczelo sie Rok tem gdy w zime zacinal sie na obrotach oddalem do magika powiedzial ze byly slabe przewody od przepustki i przepustka brudna(moze sciemial) ale problem znikl na rok. Niedawno problem wrocil. zmienilem przepustke i to samo jak nie gorzej przemienilem na stara i to samo. Wydaje mi sie ze to jakies byle gowno ale lubie jak wszystko jest perfect
Pablito188
Dołączył(a): 4 sie 2014, o 22:25
Model Lexusa: is 200
Re: Dziwne obroty
Postprzez medyss » 22 lis 2015, o 15:56
odepnij aku na pół godziny, odpal, przejedź się kawałek, postaw auto rozgrzane na luzie, przegazuj trochę żeby złapał większą temp aż włączy się wiatrak i wuala obroty spadną do 500-600. Pozdrawiam ;)
medyss
Dołączył(a): 17 lis 2013, o 17:11
Model Lexusa: IS 200 Classic
Re: Dziwne obroty
Postprzez Pablito188 » 22 lis 2015, o 17:32
już to robiłem. Byłem też zaadoptować przepustkę u elektronika i ciągle to samo po odpaleniu ma obroty 1200 i dlugo nie spadaja po czasie spadają tylko na 900. wczesniej momentalnie spadaly na ok600
Pablito188
Re: Dziwne obroty
Postprzez Pablito188 » 22 lis 2015, o 22:11
znacie może jakiegoś znachora z okolic warszawy?
Pablito188
Re: Dziwne obroty
Postprzez Bochut » 23 lis 2015, o 13:31
Pablito188 napisał(a):... Byłem też zaadoptować przepustkę u elektronika...
Znalazłem gdzieś głęboko w sieci:
"Typowa Serwisowa procedura adaptacyjna taka jak w Vag nie jest stosowana i nie występuje.
Informacja z pierwszej ręki ASO Lexus."
Co ten elektronik Ci adoptował niby i jak ?? :dirol:
Bochut
Dołączył(a): 13 lis 2013, o 09:22
Model Lexusa: IS 300
Re: Dziwne obroty
Postprzez maniek_ls400 » 23 lis 2015, o 14:22
Na przepustnicy możesz regulować naciąg linki od gazu - nie jest przypadkiem źle poprowadzona/napięta za mocno ? Czy przepustnica jest całkowicie zamknięta po puszczeniu gazu ? Podepnij auto pod TiS i to sprawdź. W LS400 była na pewno możliwośc regulacji naciągu linki gazu - tak jak linki hamulcowej w rowerze - może w IS też tak jest ?
maniek_ls400
Dołączył(a): 7 cze 2011, o 23:19
Model Lexusa: W221 S500
Re: Dziwne obroty
Postprzez blue » 23 lis 2015, o 14:30
A temperatura jaka jest po rozgrzaniu (ODB)? Może ECU myśli, źe silnik wciąż się nagrzewa? Jak ze spalaniem? Nie ciągnie lewego powietrza przez rurkę od zaworu PCV?
blue
Dołączył(a): 2 sty 2014, o 20:16
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Dziwne obroty
Postprzez medyss » 24 lis 2015, o 10:03
u mnie na zimnym po zmianie przepustnicy jest 1800-1500 obr, a potem spada do 1000 i dalej do 550-600. Nie wiem czy tak powinno być ale boję się odłączać aku żeby komp od gazu mi nie zwariował :P Proponuję popatrzeć czy podciśnienie pod przepustnicą jest założone i czy dobrze usiadła na uszczelkach albo może czy dobrze jest dokręcona..
medyss
Re: Dziwne obroty
Postprzez maniek_ls400 » 24 lis 2015, o 12:31
medyss napisał(a): ale boję się odłączać aku żeby komp od gazu mi nie zwariował :P.
Co za bzdety ! Komp od gazu (chyba, że masz jakiegoś dinozaura) ma Eprom i pamięta nastawy tak jak komp od PB.
maniek_ls400
Re: Dziwne obroty
Postprzez grucha2666 » 24 lis 2015, o 14:23
U mnie na rozgrzanym silniku obroty są ciut powyżej 1 kreski czyli około 380-430 obr/min.
Jedyne co mnie trochę dziwi to fakt że jak auto się rozgrzewa i strzałka od temp. silnika jest w 1/3 (czyli ok. połowa pomiędzy 0 a 90 stopni) to obroty spadają do około 300 obr/min i auto lekko drży. Jak silnik osiągnie 90 stopni obroty rosną do wspomnianych wcześniej. (auto w automacie)
grucha2666
Dołączył(a): 6 maja 2012, o 22:53
Następna strona
Powrót do Lexus IS
