Strona 75 z 137
: 19 lut 2018, o 10:01
autor: niven
tym bardziej że z tego co czytam w warranty and maintenance (a doszedłem do 105 tys. mil) - obowiazuje tylko inspekcja czy nie ma wycieków - plynu się nie wymienia w dyferencjale - wiec o jakim oleju w skrzyni mówisz?
: 19 lut 2018, o 10:48
autor: doktor4g
na obu fakturach mam pozycje: olej LT 75W-85 (tylko w jednym aucie1,5l a w drugim 2l.)
: 19 lut 2018, o 11:48
autor: niven
to ciekawe zatem jest to olej do dyferencjału
wchodzi chyba 1,3-1,5 litra wg książki serwisowej - natomiast nie rozumiem sensu jego wymiany - wg książki serwisowej (amerykańskiej - w polskiej tego nie znalazłem) tak jak mówiłem nie przewiduje się wymiany zwłaszcza przy 30 000km - az zadzwonię do serwisu zapytac
: 19 lut 2018, o 12:46
autor: niven
faktycznie co 30 tys lub 2 lata należy wymieniac - trochę szok
: 21 lut 2018, o 20:38
autor: tomcyt
Czy ktoś z was zaobserwował u siebie takie objawy - na postoju skrzynia na P słychać tylko silnik wszystko w normie cichy pomruk itd. na N tak samo- natomiast na załączonym napędzie czy to D czy to R słyszę jakby terkotanie kilka sekund i cisza terkotanie znowu cisza - zaczyna mnie to niepokoić bo kilka miesięcy temu już to słyszałem ale ciszej?
: 21 lut 2018, o 23:41
autor: niven
Tak. Inaczej silnik pracuje na D oraz R niż na N czy P zwłaszcza na zimnym
Dodatkowo u mnie gdybym postał na mrozie dłuższy czas kopie przy zmianie z 2 na 3. Po 2 min jazdy przestaje
: 22 lut 2018, o 08:55
autor: tomcyt
żeby tylko chodziło o niskie temperatury, gęsty olej w przekładni i że tak się zachowuje konwerter momentu w takich sytuacjach - dziwi niepokoi najbardziej falowanie tego pomruku-terkotania. Muszę to jeszcze zaobserwować po dynamicznej jeździe jak silnik i skrzynia nabiorą temperatury.
: 22 lut 2018, o 23:07
autor: SnakeDoctor
Wie ktoś czy spryskiwacze przednich świateł da się jakoś regulować? Moje, połowe płynu leją na boki. W poprzednim aucie te dysze dało się regulować szpilką itp., ale w Lexusie nie bardzo mi to szło.
: 23 lut 2018, o 22:31
autor: doktor4g
Na stronie lexusa jest info ze aktualnie IS 200t będzie oznaczany jako IS 300.(bez "h") Dla mnie bez sensu...
: 24 lut 2018, o 00:17
autor: niven
Chyba już od listopada jakoś jest tak oznaczony. To samo NX
Skoro bmw 330i to 2 litry pewnie Lexus poszedł tym tokiem myślowym
