Re: PO zakupie Lexusa
: 24 paź 2017, o 20:42
Gratuluję zakupu, a teraz odpowiedzi:
Ad.1 tak, tak ma być. Wynika to z metodologii pomiaru średniego. Komputer zlicza wtryski i dawki, a potem to jest przeliczane na zużycie litrów na 100km, w USA miałbyś MPG. Zaraz po zatankowaniu stojąc z włączonym silnikiem powinno wskazać nieskończoność. Taki jest urok średniej. Pisząc jak dla dziecka - idąc na spacer z psem, średnio macie po trzy nogi... i nie jest to wina Lexusa. Moje auta wszystkie tak pokazywały, stojąc z włączonym silnikiem średnie zużycie paliwa w litrach na 100 km rosło.
Ad.6 u mnie należy włożyć rękę za klamkę i wtedy drzwi się odblokowują, ale klamka kierowcy jest szybka, a pasażera z tyłu wymaga ok. 1 sekundy trzymania. Czemu? nie wiem.
Ad.7 w schowku lub w dolnej części deski masz przycisk resetu czujników. Przy wymianie opon po napompowaniu do prawidłowego ciśnienia powinno się dokonać resetu, gdyż czujniki rejestrują spadek, a nie samo ciśnienie.
Ad.9 w moim aucie reflektory też świeciły nisko zdaniem pana diagnosty, próbował regulować i poległ. Może to układa samopoziomowania niweczył jego próby. Kiedyś czytałem, że do regulacji niektórych świateł wymagany jest reset układu.
Ad.10 z moich obserwacji wynika, że zawsze tylko jeden reflektor doświetla, zawsze ten od wewnętrznej strony łuku. Czy masz błąd AFS?
