czujniki ciśnienia kół
Postprzez Daro » 20 lis 2018, o 13:11
Cześć.
Koś wie jak sprawdzić gdzie i jaki czujnik jest w kole. Wiem że mam do wymianie ID 3 ale nie wiem który to.
pozdrawiam
Daro
Dołączył(a): 15 sty 2018, o 21:17
Model Lexusa: gs 450h
Re: czujniki ciśnienia kół
Postprzez BOD » 20 lis 2018, o 15:32
Musisz się podpiąć pod komputer diagnostyczny, bez tego nie zweryfikujesz, który czujnik jest walnięty.
BOD
Dołączył(a): 8 paź 2016, o 22:52
Model Lexusa: GS 300 Prestige '05
Postprzez wuju » 20 lis 2018, o 16:14
I tak chyba nir zweryfikujesz. Jak nie masz listy gdzir jest jaki.
Jak padl 1 polecam sciagnac wszystkie i zmienic im baterie.
wuju
Dołączył(a): 4 lip 2017, o 09:45
Postprzez Proan » 20 lis 2018, o 17:46
Rozwiązanie jest proste.
Wystarczy pojechać do jakiegoś ogarniętego serwisu wymiany opon.
Niektórzy posiadają "zabawki" ( które nazywają się chyba programator czujnika TPMS) , przystawi je po kolei do każdego koła , sczyta informacje i wszystko będziesz wiedział.
Pozdrawiam.
Proan
Dołączył(a): 4 lis 2018, o 00:17
Model Lexusa: gs300
Postprzez Daro » 20 lis 2018, o 18:37
dzięki bardzo, pompowanie koła proste i skuteczne, a nie wpadłem na to, pozdro
Daro
Postprzez bigmic » 1 sie 2019, o 08:54
Witam.
Dzisiaj zostałem zaskoczony przez swojego Lexa Gs450h (pozytywnie) tj. pokazał mi się komunikat Low Tire.
Zdziwił mnie ten komunikat ponieważ nie mam czujników TPMS, a jednak pokazało się ostrzeżenie i faktycznie w jednym z kół brakowało powietrza. Do tej pory myślałem, że tylko to możliwe kiedy są czujniki TPMS. Widocznie są jeszcze jakieś czujniki (może wypoziomowania auta?). Macie może jakieś wiadomości na ten temat?
Pozdrawiam Lexmaniaków Michał.
low tire b.JPG (16.42 KiB) Przeglądane 2737 razy
low tire a.JPG (16.7 KiB) Przeglądane 2737 razy
bigmic
Dołączył(a): 22 cze 2018, o 11:21
Model Lexusa: GS450H
Postprzez DawGad » 1 sie 2019, o 11:42
bigmic napisał(a):Witam.
W Twoim przypadku to totalny zbieg okoliczności, jak nie masz czujników to układ po przejechaniu jakiegoś dystansu wyrzuca informację o niskim ciśnieniu i na jakąś "chwilę" można to skasować w techstream ale komunikat i tak powraca..
DawGad
Dołączył(a): 16 lis 2012, o 17:30
Postprzez Nemo 77 » 1 sie 2019, o 13:17
Nie masz czujników? :shock:
Jak dlugi jeździleś zanim pojawił się komunikat?
Nie było by tak,że od razu wywalało by Ci info na desce? Te samochody chyba w standardzie mają czujniki a tylko na rynki chyba afrykańskie i gdzieś jeszcze ich nie kładli.
Nemo 77
Dołączył(a): 25 lis 2018, o 14:21
Postprzez DawGad » 1 sie 2019, o 14:46
Nemo 77 napisał(a):Nie masz czujników? :shock:
Nie wyrzuca komunikatu od razu. U mnie po przekładce kół na te w których nie ma czujników ostatnio zrobiłem około 500km i dopiero zasygnalizowało ...
DawGad
Postprzez bigmic » 1 sie 2019, o 14:47
W odpowiedzi dla DawGad wystarczyło mi uzupełnić powietrze w kołach i po problemie. ( a czy zbieg okoliczności nie wiem)
Dla Nemo 77 - jeździłem 4 - miesiące od czasu kupienia, natomiast jest to wersja mało afrykańska :sarcastic: ( na niemcy - kupiony w austri).
Pozdrawiam Michał
bigmic
Następna strona
Powrót do Lexus GS
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
