UCF20
UCF20
Postprzez atropos » 17 sie 2015, o 15:36
Jeżdżę dość rzadkim autem jakim jest Renault Safrane 2.9 V6 z 2000r. Od niedawna zacząłem rozpatrywać kwestię następcy Renaty. Jako, że nie lubię jeździć samochodami, które można spotkać na każdej ulicy, to po głowie chodzi mi m.in. Citroen C6 w benzynie lub Lancia Thesis 3.0 lub 3.2. Ostatnio pomyślałem czy nie zamienić Safrane na coś...starszego. Tutaj dochodzimy do sedna sprawy - UCF20. Wygląda na to, że oszalałem na jego punkcie. Samochód miał by być użytkowany jako daily car. Będę szukał sztuki w możliwie najlepszym stanie. Jestem świadomy, że ponad 15 letnie auto w stanie możliwie bliskim fabrycznego musi kosztować. Mam wysokie standardy techniczne, na swoje dotychczasowe auto nie żałuję pieniędzy i czasu - link do wątku o moje Safrane z forum autogalerii: http://autogaleria.pl/forum/showthread. ... 2-9-V6-24V Na jakim rynku najlepiej szukać - Szwajcaria, Niemcy? Interesuje mnie model europejski bez LPG.
Po zgłębieniu wielu informacji o LS400 II w internetach i na forum mam kilka technicznych pytań.
- jakie interwały wymian poleca producent co do rozrządu, świec, oleju w moście, w ASB i w silniku?
- jakie świece należy stosować?
- jaki olej do tylnego mostu?
- jak często reguluje się luz zaworowy, zakładając, że wóz nie ma LPG
- czy przednie reflektory są szklane, czy z poliwęglanu?
- czy średnica przednich tarcz to 314 mm?
- jaka jest waga - ok 1800 kg?
- jaka w końcu jest moc i moment silnika - w internecie krążą różne wersje
- czy ASB ma chłodnicę oleju?
- czy filtr ASB jest w misce, czy trzeba rozbierać skrzynię?
- czy hydrofobowa powłoka szyb zużywa się z czasem?
- jak wygląda w praktyce kwestia rdzy, zakładając bezwypadkowy egzemplarz?
- czy bagażnik ma rzeczywiście 465 litrów?
- jak wygląda w praktyce spalanie w trasie, 110-120 km/h?
- czy ASO zapewnia dostępność wszystkich części?
Wiem, że dużo tego, ale jestem pewien, że pomożecie, za co z góry dziękuję!
atropos
Dołączył(a): 10 sie 2015, o 12:46
Model Lexusa: będzie LS 400
Re: UCF20
Postprzez michalWro » 18 sie 2015, o 08:42
Cześć,
Postaram się pomóc chociaż troszkę.
UCF20 po lifcie czy przed?
Przed: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... _Pearl.jpg
Po: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... _LS400.jpg
- czy średnica przednich tarcz to 314 mm? - TAK
- jaka w końcu jest moc i moment silnika - w internecie krążą różne wersje - to zależy od auta, było kilka wersji silnikowych
- jak wygląda w praktyce kwestia rdzy, zakładając bezwypadkowy egzemplarz? - u mnie, rocznik 1999, ogniska rdzy przy nadkolach
- jak wygląda w praktyce spalanie w trasie, 110-120 km/h? - szczerze mówiąc, nie wiem; przy 160 pali mi około 16-18 LPG (zależy, ile razy trzeba hamować przy wyprzedzających się tirach). W benzynie myślę, że przy 110-120kmph zejście do 11-12l jest realne. Ale raczej nie nastawiałbym się na jazdę przy takich prędkościach :)
michalWro
Dołączył(a): 5 sty 2014, o 23:08
Model Lexusa: LS430
Re: UCF20
Postprzez felo20 » 18 sie 2015, o 12:20
Bardzo ładna ta Twoja renówka :)
Postaram odpowiedzieć na Twoje pytania
Dane odnoszą się do UCF20 rocznik od 97.07
Interwały :
- rozrząd co 150 tys km
- świece co 105 tys km
- olej w moście i skrzyni automatycznej co 60 tys km
- olej w silniku co 15 tys km
Świece zapłonowe:
- Denso SK20R11 najlepsze
- Bosch FR5DP1X
- NGK BKR6EP-11
Olej do tylnego mostu:
- 75W-90
Luz zaworowy :
- Sprawdzenie po około 100 tys km
Zawory ssące 0.15 – 0.25 mm (0.006 – 0.010 in.)
Zawory wydechowe 0.25 – 0.35 mm (0.010 – 0.014 in.)
Reflektory
- chyba szklane
Średnica przednich tarcz
- 315 mm
Masa auta
- ponad 1900 kg
Moc i moment
- 208 kW (284 KM) @ 5900 rpm
- 398 Nm @ 4100 rpm
Skrzynia automatyczna
- posiada chłodnicę oleju
- filtr oleju po zdjęciu misy olejowej jest łatwo dostępny
Powłoka szyb
- nie mam pojęcia ( trzeba by posiadać auto od nowości aby to ocenić)
Rdza i bagażnik
- w moim egzemplarzu dzięki trefnej uszczelce bagażnika były delikatne wykwity w miejscu koła zapasowego oraz w miejscu anteny automatycznej
Pojemność bagażnika
- nie mniej niż 430 litrów
Spalanie przy 120km/h
- około 12 litrów
Części zamienne w ASO
- są dostępne
Ostatnio edytowano 18 sie 2015, o 14:04 przez felo20, łącznie edytowano 1 raz
felo20
Dołączył(a): 1 cze 2014, o 10:17
Model Lexusa: ucf 20
Re: UCF20
Postprzez Jacek » 18 sie 2015, o 13:38
Ja też pozwolę podzielić się swoją wiedzą, dotyczy to modeli 95-97 czyli przedlift
- jakie interwały wymian poleca producent co do rozrządu, świec, oleju w moście, w ASB i w silniku? to znajdziesz na każdej wyszukiwarce olejowej
- jakie świece należy stosować? irydowe/platynowe
- jaki olej do tylnego mostu? wyszukiwarka
- jak często reguluje się luz zaworowy, zakładając, że wóz nie ma LPG ok 100k km
- czy przednie reflektory są szklane, czy z poliwęglanu? szklane
- czy średnica przednich tarcz to 314 mm? 315
- jaka jest waga - ok 1800 kg? w dowodzie mam 1770
- jaka w końcu jest moc i moment silnika - w internecie krążą różne wersje przedlift ma 264KM
- czy ASB ma chłodnicę oleju? nie mam pojęcia ale pewnie ma
- czy hydrofobowa powłoka szyb zużywa się z czasem? to chyba tylko polift albo LS430
- jak wygląda w praktyce kwestia rdzy, zakładając bezwypadkowy egzemplarz? nie ma rdzy, nigdzie
- czy bagażnik ma rzeczywiście 465 litrów? a nie 500l
- jak wygląda w praktyce spalanie w trasie, 110-120 km/h? mi pali 10l i mniej przy predkosciach ok 140kmh, przy 120 tyle samo
- czy ASO zapewnia dostępność wszystkich części? tak
To świetne auto, jak znajdziesz w dobrym stanie i widząc Twoje podejście do samochodów (troche przypomina mi to moje) to będziesz więcej niż zadowolony.
Jacek
Dołączył(a): 12 sie 2011, o 20:23
Model Lexusa: miałem LS400 UCF20 :(
Re: UCF20
Postprzez atropos » 18 sie 2015, o 14:04
Dziękuję za informację! Będę poszukiwał egzemplarza po lifcie. Z tego co widzę różnice w danych technicznych są spore - np. autocentrum podaj moment 420 Nm, a wagę 1780 kg. Dobrze, że można zapytać fachowców. Pytanie dla posiadaczy UCF20 po lifcie - skoro najmłodsze egzemplarze mają 15 lat, to czy ta hydrofobowa powłoka na szybach jeszcze istnieje i działa? Czy Isofix był na wyposażeniu? Oświetlenie realizowane jest przez ksenony?
atropos
Re: UCF20
Postprzez asmo » 20 sie 2015, o 07:34
Też posiadam 1999 rok, czyli polift i w nich seryjnie są ksenony i bardzo dobrze oswietlaja droge, a klosze sa plastikowe i dają sie ładnie wypolerować.
Isofix wg mnie nie wystepowal, a co do jakiejs powloki na szybach to pierwszy raz slysze o czym takim, ale zawsze mozna sobie zaaplikowac niewidzialna wycieraczke :)
asmo
Dołączył(a): 13 sty 2013, o 16:10
Model Lexusa: LS 400
Re: UCF20
Postprzez owczar » 20 sie 2015, o 20:10
Nie wiem czy Ls430 nie był pierwszym modelem, w którym zastosowano te powłokę.
Re: UCF20
Postprzez atropos » 21 sie 2015, o 08:34
Wygląda na to, że się pomyliłem z tymi szybami :(
atropos
Re: UCF20
Postprzez Kaloteck » 18 wrz 2015, o 17:04
Jacek napisał(a):czy ASO zapewnia dostępność wszystkich części?
tak
Pytanie tylko jak długo jeszcze...
Kaloteck
Dołączył(a): 7 wrz 2015, o 12:53
Model Lexusa: ES 350 '07
Powrót do Lexus LS
