LS400 - gwałtowna utrata mocy silnika
Postprzez amichalik » 14 maja 2020, o 20:08
LS400 rok 98 benzynowy. Po kilkunasu minutach od startu (w czasie jazdy) silnik gwałtownie traci moc lecz pracuje. Po wyłączeniu i ponownym zastartowaniu działa prawidłowo, lecz znowu po pewnym czasie powtarza się to samo.
Sprawdziłem, że po utracie mocy pracują tylko 4 cylindry w rzędzie po jednej stronie (w ośmiocylindrowym silniku). Te cztery są w rzędzie po prawej stronie silnika (strona kierowcy) i nie dostają paliwa. Czy jest jakiś zawór odcinający paliwo do połowy cylindrów? Czy jest to usterka elektryczna czy mechaniczna? Dlaczego po ponownym starcie jest "reset"?
Wskażnik zużycia paliwa w czasie awarii pokazuje 0.0 (czasem 0.1 - 0.2) Normalnie pokazuje 7.0 do 10 i więcej.
Czy monitorowanie zużycia paliwa jest tylko na jednej z dwóch gałęzi zasilającej wtryskiwacze? Czy podobna awaria zdarzyła sie komuś?
amichalik
Dołączył(a): 14 maja 2020, o 19:36
Model Lexusa: LS400
Re: LS400 - gwałtowna utrata mocy silnika
Postprzez ziemniak » 14 maja 2020, o 21:14
Czy zostały sprawdzone błedy silnika?
ziemniak
Dołączył(a): 5 mar 2017, o 09:12
Model Lexusa: LS400, LS460
Postprzez klinikalpg.pl » 14 maja 2020, o 21:44
amichalik napisał(a):. Czy jest jakiś zawór odcinający paliwo do połowy cylindrów? Czy jest to usterka elektryczna czy mechaniczna? Dlaczego po ponownym starcie jest "reset"?
Nie ma zaworu odcinającego paliwo do jednego banku.
Twoje "normalne" wskazania zużycia paliwa są dalekie od tych jakie obserwuję w aucie Małżonki.
Awaria wygląda na bardzo nietypową. Wydaje się mi, że raczej nie ma możliwości mechanicznej, a raczej jest problem elektryczny.
Jakbyco zapraszam ... podepniemy się do kompa i pomyślimy o co kaman...
(komercyjnie! to nie oferta koleżeńskiej pomocy forumowej - prowadzę warsztat....)
klinikalpg.pl
Dołączył(a): 28 maja 2017, o 00:00
Model Lexusa: LS400 UCF20
Postprzez amichalik » 16 maja 2020, o 19:39
Komputer nie wykazuje błędów. Samochód normalnie jeździ - zużycie benzyny w tym dużym 8 cylindrowym samochodzie wydaje się normalne. Co jakiś czas w czasie normalnej jazdy przy szybkości 60 - 70 - 80 km/godz NAGLE silnik traci moc. Po zatrzymaniu samochodu, silnik dalej "szarpie". Sprawdziłem, że zdjęcie zapłonu z prawych czterech cylindrów nie zmienia pracy silnika, natomiast zdjęcie zapłonu z jednego tylko lewego cylindra zdecydowanie spowalnia i zatrzymuje silnik. Wniosek - prawe cylindry nie dostawały paliwa albo zapłonu. Raczej paliwa, bo "komputerek" zużycia paliwa zamiast typowych 7.0, 8, 9 10 i więcej gdy przyspieszam, pokazywał w czasie awarii 0.0 a samochód może jechać choć "kulawo".
Moja ciekawość. Czy zużycie paliwa jest obliczane na podstawie zadawanej wielkości wtrysku do jakiegoś cylindra, czy jest jakiś przepływomierz.
Czy jest wpisana do komputera pokładowego jakaś funkcja, że pracują w czasie awarii tylko 4 cylindry???. Po zatrzymaniu silnika na kilka,kilkanaście sekund, wszystko powraca do normalności - na pewien czas (15 min, godziny lub nawet dni).
Kilka warszatatów nie może sobie poradzić - komputer pokładowy nic nie pokazuje.
amichalik
Model Lexusa: LS400
Postprzez sebek8888 » 16 maja 2020, o 23:57
Chętnie odkupię uszkodzonego lexa.
669968307
sebek8888
Dołączył(a): 30 kwi 2015, o 14:36
Model Lexusa: LS400
Postprzez klinikalpg.pl » 17 maja 2020, o 20:57
Zużycie benzyny obliczane jest z czasu wtrysku.
Nie ma raczej algorytmu odłączającego połowę cylindrów.
Fail safe mode to substytucja wartości sygnałów z padniętych czujników albo wyłączenie silnika.
Zatem wykorzystując szklaną kulę jako narzędzie diagnostyczne stawiam hipo-tezę, że
problem leży zatem w nie-kontaktach w wiązce lub w samym ECU - zimne luty czy jakieś wylane kondensatory.
Szedłbym tym tropem.
klinikalpg.pl
Postprzez Smith02 » 24 maja 2020, o 22:43
sebek8888 napisał(a):Chętnie odkupię uszkodzonego lexa.transfers reims
669968307
Cześć, mam jeden, czy możemy porozmawiać na osobności?
Smith02
Dołączył(a): 23 maja 2020, o 00:04
Model Lexusa: rx 350
Powrót do Lexus LS
