Nierówna praca na LPG/ GS300 mk2
Instalacje gazowe w modelu GS
Zmiennik
Model Lexusa: GS 300 MKII
Post autor: Zmiennik »
Lexus GS 300 2001r, 2jz – Ge VVTI.
Roczna instalacja LPG – STAG (niedawno po przeglądzie gwarancyjnym).
W moich rękach pół roku, zrobione 17 tys km.
Po serwisie 6 tys km temu – oleje, nowe świece denso, regulacja luzów zaworowych, uszczelnienie silnika.
Na tę chwilę zgłasza błędy: P0135, P0155, P0430
Problemy zaczęły się 3 tyg temu: wypadanie zapłonów, szarpanie, nierówna praca na biegu jałowym,check engine, strzały w kolektor wydechowy.
Wizyta w serwisie, wymiana jednej cewki zapłonowej na sprawną używaną, czyszczenie przepustnicy.
Na benzynie bez zarzutu. Na LPG szarpanie, strzały w kolektor, nierówna praca na biegu jałowym.
Serwis LPG rozklada ręcę. Kalibracja ponowna, zero błędów.
Ktoś ma jakiś pomysł?
klinikalpg.pl
Model Lexusa: LS400 UCF20
Re: Nierówna praca na LPG/ GS300 mk2
Post autor: klinikalpg.pl »
Zmiennik pisze:Lexus GS 300 2001r, 2jz – Ge VVTI.
Nie wiem jaki wpływ w 2JZ na regulację mieszanki mają padnięte grzałki sond, ale to będzie wiadomo po podpięciu się do OBD
Zmiennik pisze: Serwis LPG rozklada ręcę. Kalibracja ponowna, zero błędów.
Pojechać do kumatego serwisu LPG ??
https://www.facebook.com/SilesiaCarsLPG/
Powołać się na mnie niewiele pomoże, ale raczej nie zaszkodzi :P
Zmiennik
Dziękuję za namiar.
Aktualizacja po wczorajszej trasie 200km.
Wywaliło błędy: P0300, P0304.
Ale przy pracy na benzynie nie ma to najmniejszego wpływu, silnik pracuje poprawnie. Na lpg dramat. Dodam, że na rozgrzanym silniku to się objawia najbardziej.
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Post autor: piotrek_camry »
Jakie masz wtryski LPG, może padają.
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Post autor: Pawcio1979 »
A sprawdzał ktoś w jakim stanie są masy silnik -> buda i buda-> aku? Wiem co się działo u mnie w innym aucie jak masy dobrej nie było. Puść nawet na szybko grubą linkę tak jak pisałem. Możesz też jak jest ciemno kawałkiem przewodu na odpalonym silniku dotykać buda i "-" na aku oraz "-" aku i silnik. Jak choć troszkę iskrzy to możesz mieć winowajcę.
kazio
Model Lexusa: sc300 z31
Post autor: kazio »
Filtry lpg wymienione? Czy niepali tylko na jednym garze,czy niema reguly?
Zmiennik
Filtry wymienione, instalacja po kalibracji.
Tylko na jednym. I zdaje się na tym samym.
W weekend zamienię cewki miejscami/założę nowe gumowe końcówki cewek.
Zmiennik
Problem rozwiązany.
Winne cewki zapłonowe.
Pawcio1979
Podmieniłeś cewki miejscami czy coś innego na podmianę wrzuciłeś ?
Zmiennik
Wymieniłem cewki na inne.
Wróć do „GS”
