Problem z nową instalacja gazową RX300 gen I
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: Problem z nową instalacja gazową RX300 gen I
I na biegu jałowym i podczas jazdy LTFT i STFT dobrze żeby były w granicach +/-5% w każdym zakresie obciążeń.
- Model Lexusa: Lexus RX300
Witam ponownie po dłuższym czasie.
Więc tak, byłem u gazownika, wgrał nowe ustawienia, ale niestety nadal mam problem z P0171, a czasem do tego dochodzi P1133. Ostatnio pojechałem do Chorwacji i poczułem lekki stres jak auto w połowie drogi zaczęło się dławić, szarpać przy prędkościach autostradowych 130-160km/h. Po sprawdzeniu wykazało te błędy, więc przełączyłem na benzynę, zrobiłem 100km i samochód normalnie się zachowywał. W drodze powrotnej znowu się historia powtórzyła z P0171, jak i z P1133. Raz do tego wywaliło błędy P0300, P0301, P0303, P0305.
Wspominałem, że pachnie mi gazem w kabinie jak puszczę nadmuch na przednią szybę, ale miałem nieszczelność na łączniku elastycznym i myślałem, że to może spaliny z tego, więc kupiłem na Amazonie całą przednią rurę z łącznikiem Walker'a wraz z uszczelkami, wymieniłem. Myślałem, że zapach zniknie. Może nie jest już tak intensywny jak wtedy, ale nadal jest.
Więc się zastanawiam, czy może coś z wtryskami od lpg jest nie tak, jeśli niby szczelność gazu jest, wydech u mnie teraz jest też szczelny. Może jakiś wtrysk nie domaga? Po tych błędach LTFT jest zbyt duży. Przepływ powietrza MAF chyba też nie jest w normie... Jakieś sugestie? Bo już zaczynam żałować, że w ogóle ten gaz zamontowałem...
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi, może coś z własnego doświadczenia? Może mieliście podobne problemy? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2019, o 19:16 przez Lexmartin, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2019, o 19:31 przez Lexmartin, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego, te korekty to jakiś kosmos. Jakby jakiś wtryskiwacz nie działał, lał, albo nie lał wcale.
Nawet nie wiedziałem, że w lexuside ECU jest w stanie ustawić tak wysokie korekty. Myślałem, że jak w mitsubishi max 30%.
Jazda może zakończyć sie awarią silnika.
Nie sądzę by instalacja była aż tak źle wystrojona.
Proponuję zrobić mały test. Odłączamy akumulator na 2 minuty. Podłączamy, odpalamy na PB i robimy kilka km.
Potem na biegu jałowym testujemy. Przełączasz jeden cylinder i patrzysz na korekty. Jeśli zaczną się zmieniać to znaczy, że już jest coś nie tak. Ale nie kończ testu. Przejdź tak przez wszystkie wtryskiwacze po kolei i zobacz, który wywołuje największą zmianę. Gorzej, że to BRC i sam nie podziałasz...
Pozostaje Ci nagrać film z korektami na PB, potem z korekatmi na LPG i pojechać do gazownika z nadzieję, że tym razem podejdzie do sprawy poważnie. A lubryfikację niech stosuje w sypialni, a nie przy LPG
Po ostatniej regulacji gazownik nagrywał filmik z parametrów i sam mówił że może wywalić błąd, miał to pokazać szefowi i nie wiem... Ja miałem podróż w planach i zrobiłem 2900km i mam nadzieję że nie uszkodziłem silnika. Teraz za bardzo nie chce rozłączać bo skasuj się błąd oczekujący P0171, a do gazownika muszę coś mieć na ECU. Najgorsze jest to że jadę do gazownika i coś tam doda dawki, coś odejmie i gówno z tego wynika. Według instrukcji LTFT i STFT mają tolerancja - +20% powyżej ECU wywala check engin na deskę.
Wkurza mnie to już instalacja prawie 5k zł, a nie chodzi to tak jak trzeba. Myślę że to kwestia wystrojenia... Nie wiem czy lekki zapach czasami jakby gazu gdzieś na postoju na światłach i puszczęnie nadmuchu z przodu na przednią szybę bez klimy, to normalne?
Jeśli wydech jest szczelny, to nie mogą być spaliny gazu, jeśli przewody gazu były sprawdzane i niby są okey to może jakiś wtrysk gazu...
Lexus ustawia takie kolektory z tego co mi wiadomo po to aby jak na którym że jest za mało, to daje więcej aby wyrównać w celu nie uszkodzenia silnika.
Ten zapach nie jest normalny - nic nie powinieneś czuć.
Tak, korekty są od tego by ratować sytuację, ale korekty są na 1 bank nie na cylinder.
Przykładowo. Jeśli np jeden wtryskiwacz źle podaje dawkę to ECU zwiększa dawkę na wszystkie cylindry w banku. W spalinach cały czas jest tlen z felernego cylindra i proces dzieje się do czasu aż korekty osiągną maksa.
Niestety Twój przypadek nie jest odosobniony.
Czy to jest patronacki zakład instalatorski BRC? Jeśli tak to może proboj rozmawiać z BRC.
Jazda z tak wystrojona instalacją może się zakończyć uszkodzeniem katalizatorów.
Zrób screeny błędów oczekujących albo zdjęcia.
Na myśl przychodzi mi jeszcze czeski błąd - złe podpięte wtryskiwacze LPG - np zamienione cylindry. Przyczyn może być mnóstwo...
Jak przechodzi na LPG to nie masz czasem szarpnięcia jakby wypadał zapłon?
Nie znam się na tyle aby odróżnić po listwie czy nie są zamienione wtryski, nie wiem czy cos widać na pierwszym zdjęciu z postu na samej górze.
Dziś też zauważyłem że jak silnik pracował a ja stałem przed autem na wprost maski czułem zapach gazu... Coś nie tak jest??
Jak się przełącza na gaz nie szarpie, ale było tak przy zmianie biegów i na autostradzie przy jakiś 120-130km/h że zaczął mi się dławić szarpać. Po tym wyskoczyło losowe wypadanie cylindrów 1,3,5.
Może ktoś się orientuje, czy mogę np w ramach gwarancji BRC czakram jechać do jakiegoś innego zakładu który ma dobrą renomę aby mi to naprawić nie wydając na to złotówki?
Ja bym dzwonił do przedstawicielstwa BRC.
