Strona 1 z 1
odcięcie zapłonu na lpg
: 19 wrz 2015, o 16:25
autor: medyss
Witam. Czy istnieje odcinka na LPG? Bo zauważyłem że u mnie dochodzi do 6.5 tys obr i tak stoi i lekko popyrkuje tylko, za to na benzynie odcinka w IS200 jest super. Da się to jakoś ustawić na gazie czy to działa jakoś inaczej?
Re: odcięcie zapłonu na lpg
: 19 wrz 2015, o 17:29
autor: Yarecki
medyss pisze:Witam. Czy istnieje odcinka na LPG? Bo zauważyłem że u mnie dochodzi do 6.5 tys obr i tak stoi i lekko popyrkuje tylko, za to na benzynie odcinka w IS200 jest super. Da się to jakoś ustawić na gazie czy to działa jakoś inaczej?
Pewnie, że się da.
Ma pracować jak na noPB.
: 19 wrz 2015, o 17:44
autor: dzibi
Yarecki pisze:
Pewnie, że się da.
Nie zawsze się da - wtryskiwacze mogą nie dawać rady
Jakiś czas temu zdiagnozowałem mylnie u siebie problem ze skrzynią (szarpniecia i przeciągnięcia na wysokich obrotach). Okazało się, że mam tandetne wtryskiwacze od gazu i nie dają rady. Rozwiązań było kilka, a że jestem przeciwnikiem gazu zostało jedno - jeżdżę na benzynie, a w przyszłości pewnie gaz zdemontuję. Miało być ekonomicznie, ale przestało mi na tym zależeć
: 19 wrz 2015, o 19:29
autor: Yarecki
dzibi pisze:Yarecki pisze:
Pewnie, że się da.
Nie no przy założeniu że instalka ok oczywiście.
BO tak to może być wiele innych czynników, słabe zasilenie lipne wtryski, beznadziejny reduktor załamana miedź/faro i 100000 innych powodów
: 19 wrz 2015, o 20:30
autor: medyss
nie no instalke mam ok, wtryski baracuda, reduktor ac r01, komp stag 4-6 isa2, przewody faro 6mm chyba nie wiem musiałbym spojrzeć. Ogólnie nie ma różnicy na lpg czy pb, tylko ta odcinka mnie zastanawia czemu tak jakoś zanika na gazie
: 19 wrz 2015, o 22:17
autor: Konrad200
Podepnę się i zapytam o nieco inną kwestię, czy strojąc silnik na lpg można przesunąć odcinkę w górę względem pb ?
: 19 wrz 2015, o 22:28
autor: Bochut
odcinka działa jak na PB ale jak gazownik dobrze nie ustawi to nie będzie
: 20 wrz 2015, o 12:19
autor: medyss
jednak jest odcinka
wtedy nie sprawdzałem na postoju tylko w czasie jazdy dlatego tak mi się zdawało
: 20 wrz 2015, o 12:28
autor: Yarecki
Bochut pisze:odcinka działa jak na PB ale jak gazownik dobrze nie ustawi to nie będzie
A skąd taka wiedza
