Lexus is200 szarpie na lpg
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
ODPOWIEDZ
pawel923
Kontakt:
Post autor: pawel923 »
Witam ostatnio pojawił się problem mianowicie auto szarpie na lpg w zakrsie do 3tys obrotów potem jest dobrze. Cewki okej świece wymienione instalacja wyregulowana. W czym tkwi problem?
Awatar użytkownika
Dawid0ss
Kontakt:
Re: Lexus is200 szarpie na lpg
Post autor: Dawid0ss »
pawel923 pisze:Witam ostatnio pojawił się problem mianowicie auto szarpie na lpg w zakrsie do 3tys obrotów potem jest dobrze. Cewki okej świece wymienione instalacja wyregulowana. W czym tkwi problem?
Panie, od razu nowy temat ? Szukajka nie boli, a tego Ci tutaj pod dostatkiem ;-)
Awatar użytkownika
endrju1
Kontakt:
Post autor: endrju1 »
Jak na pb śmiga a na gazie nie, to raczej wina instalacji lpg. Do gazownika, najlepiej innego niż tego co do tej pory.
Yarecki
Kontakt:
Post autor: Yarecki »
endrju1 pisze:Jak na pb śmiga a na gazie nie, to raczej wina instalacji lpg.
Nie zawsze tak jest kolego.
endrju1 pisze:Do gazownika, najlepiej innego niż tego co do tej pory.
Tu dobrze prawisz, polać temu panu :pijak:
Awatar użytkownika
endrju1
Kontakt:
Wiem, że nie zawsze tak jest, ale to pierwsze co powinno się sprawdzić.
Awatar użytkownika
firlejak
Model Lexusa: IS300
Kontakt:
Post autor: firlejak »
U mnie na pb pracował idealnie, a na lpg nie chciał. Problem w 90 % tkwi w układzie zapłonowym.
pawel923
Kontakt:
auto zaczęło szarpać też na benzynie nie tak mocno jak na gazie. Byłem u mechanika powiedział że jak nie wyrzuca błędu to nie ma co patrzeć i podpinac pod komputer bo nic to nie da. Możę ktoś spotkał się z podobnym problemem?
pawel923
Kontakt:
Problem rozwiązany mimo że samochód nie wyrzucał błędu padła cewka (Mobiletron) zrobiłem na niej coś koło 20k km.
ODPOWIEDZ
Wróć do „Problemy techniczne”
