[GS 300] instalacja lpg I-II by lexusGS300
Wszystkie inne dyskusje na temat LPG
Postprzez lexusGS300 » 25 wrz 2010, o 15:56
GS 300 I-II polecam wszystkim myslacym o instalacji lpg taki zestaw,moim zdaniem najlepsze rozwiazanie aby bylo dobrze i bezawaryjnie nie moze byc tanio,roznica miedzy stagiem to ok 500-1000 zł jakosciowo zdecydowanie o wiele lepsze i mniej awaryjna instalacja landi renzo cena dosyc przystepna
Landi Renzo Omegas + 2 x listwa potrójna Med + reduktor IG1 SuperMaggerato + przewód Faro 13 mm + wielozawór super + zbiornik jaki bedzie pasował najlepiej-najwiekszy jaki sie da z wielozaworem
koszt takiej instalki 4000 zl cena zalezy od instalatora, z kolei stag na dobrych gratach to ok 3500zl niby tylko 500zł ale robi duza roznice wiec lepiej doplacic i uzytkowac bezproblemowo
lexusGS300
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:27
Model Lexusa: ?
Re: [GS 300] instalacja lpg I-II by lexusGS300
Postprzez malykrata » 25 wrz 2010, o 15:56
podziele sie swoja opinia na temat lpg przez 5 lat jedzilem gs 300 rok 1994 od poczatku zalozylem instalacje gazową , zrobilem na niej ok 200 tys km w roznych warunkach , przez caly okres uzytkowania wizyt u gazownika bylo może 3 , a teraz niespodzianka byla to najprostrza instalacja z elektronika zadnych sekwencji i tym podobnych , co prawda pare koni mechanicznych zdechlo ale jak komus nie zalezy na szuraniu oponami spod swiatel to jest naprawde super rozwiązanie . W podlaskiem mam super fachowca lpg pozdr Paweł
Ps. Moj sc 400 jedzi na instalacji jak z Poloneza tz zamiast silnika krokowego sruba ( w codziennym uzytkowaniu nie ma roznicy )
malykrata
malykrata
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:15
Model Lexusa: SC 400
Postprzez dv24v » 25 wrz 2010, o 15:56
malykrata napisał:
malykrata napisał(a):podziele sie swoja opinia na temat lpg przez 5 lat jedzilem gs 300 rok 1994 od poczatku zalozylem instalacje gazową , zrobilem na niej ok 200 tys km w roznych warunkach , przez caly okres uzytkowania wizyt u gazownika bylo może 3 , a teraz niespodzianka byla to najprostrza instalacja z elektronika zadnych sekwencji i tym podobnych , co prawda pare koni mechanicznych zdechlo ale jak komus nie zalezy na szuraniu oponami spod swiatel to jest naprawde super rozwiązanie . W podlaskiem mam super fachowca lpg pozdr Paweł
Mam podobne doświadczenia. Miałem GS'a z 95 na takiej prostej instalcji. Rura z gazem wlozona w dolot i nigdy, nie było zadnych problemow. Nic nie regulowalem. Zadnych filtrów itp. . Przejezdzilem tak ze 100 tys. . Mialem, tez LS'a z podobna instalacja i to samo. Jestem ciekaw, jakby to było w IS
dv24v
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:28
Model Lexusa: ?
Postprzez lexusGS300 » 25 wrz 2010, o 15:57
hm..a to ciekawe,zreszta sam slyszalem od jednego z gazownikow ze kiedys jak instalacje sekwencyjne byly drogie to zalozyl jednemu posiadaczowi gs'a zwykla instalke co prawda trzeba bylo pozniej zmienic kable i swiece ale mimo tego chodzila elegancko,wiec sam sie zastanawaim czy jest sens pakowania drogich instalacji do starszych samochodow szczegolnie ze te auta nie sa jakies zaawansowane technicznie aby byla potrzebna tam instalacja z jakas super elektronika itd.. do gs I nawet niepotrzeba obd...
lexusGS300
lexusGS300
Model Lexusa: ?
Postprzez malykrata » 25 wrz 2010, o 15:57
W ciągu calej mojej przygdy z gs em raz wymienilem kable i swiece z wlasnej glupoty bo probowalem przejechac gigantyczną kalużę , Przeszkode pokonalem jednak we wszystkich swiecach pekły porcelanki . przy okazji wymienilem kable . pozdr
malykrata
malykrata
Postprzez Lex » 25 wrz 2010, o 15:57
opisz jaka to instalka najprostsza pasuje do lexów tak z nazwami reduktorów czy jak to się tam nazywa tak że by można było pójść do gazownika i go zaskoczyć wiedzą na ten temat tz. tak żeby nie robił z nas wała
lex
Lex
Dołączył(a): 16 wrz 2010, o 21:58
Model Lexusa: 2JZ 3UZ
Postprzez konik_80 » 25 wrz 2010, o 15:57
Najprostszą i najmniej awaryjną instalacją byłoby zamontowanie BLOSA (gaźnika gazowego) regulacja mieszanki śrubkami - Reduktor najczęściej odkręca się na maxa.
Aby dalej ogarnąć mieszankę kupuje się AFR i wpina w sondę na kolektorze aby wyregulować mieszankę.
Mam takie coś w Fordzie Mondeo - przerabiałem na blosa bo na mikserze kulawo chodził - Blos nie powoduje takiej blokady w dolocie jak w przypadku instalacji miksera.
Aczkolwiek takie instalki się nadają do starszych konstrukcji.
W 1G-FE czy 2JZ-FE to profanacja i podejrzewam, że byłyby szybkie problemy z elektronicznym sterowaniem przepustnicy która by się ciągle zasyfiała.
Ostatnio edytowany przez konik_80 (2010-05-11 17:48:28)
konik_80
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:13
Postprzez dv24v » 25 wrz 2010, o 15:58
w is200, jest elektronicznie sterowna przepustnica?? ciekawe od kiedy
dv24v
dv24v
Model Lexusa: ?
Postprzez konik_80 » 25 wrz 2010, o 15:58
Od początku produkcji - zajrzyj do manuala
konik_80
Postprzez dv24v » 25 wrz 2010, o 15:59
Po co mam wchodzic do manuala? Jak widze, ze mam u siebie na linke
dv24d
dv24v
Model Lexusa: ?
Następna strona
Powrót do Wolne rozmówki
