IS200 a LPG- lepiej założyć, czy kupić z instalacją?
HetmanW
Model Lexusa: IS
Post autor: HetmanW »
Witam.
Jak w tytule- czy Waszym zdaniem warto kupić IS-a z instalacją gazową, czy lepiej założyć ją na własną rękę? Niby kiedyś zachwalano instalacje zakładane na zachodzie, ale to historia.
Dziś zakłądając instalację można narzucić odpowiednie komponenty i wybrać solidną firmę, ale to dodatkowe pieniądze zwiększające koszt zakupu i to znacznie, bo ok. 25-30% wartości auta. :szok:
Z drugiej strony nikt nie zakładał LPG na rok jazdy, więc sprowadzane mają już za sobą sporo motogodzin pracy.
Jak to wygląda z Waszego doświadczenia? Jaki rząd wielkości mam brać pod uwagę myśląc o LPG zamontowanym z dobrych komponentów, bez myślenia o podnoszeniu mocy i innych głupotach?
bulikcbr
Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
Re: IS200 a LPG- lepiej założyć, czy kupić z instalacją?
Post autor: bulikcbr »
Ciekaw jestem odpowiedzi....
Dawid0ss
Post autor: Dawid0ss »
Osobiście wolałbym sam założyć lpg, aby dokładnie wiedzieć, co tam wpadło itp. Aczkolwiek jeśli miałbyś faktury na bebechy i namiar na zakład montujący, aby sprawdzić opinie, to czemu nie.
Zajrzyj na pierwszą stronę mojego tematu. Mój setup chodzi obecnie na 250KM. Nie żałowałem na komponenty, ale przynajmniej teraz nie mam z tym problemów.
Pzsr
bulikcbr
a taki set up?
Obrazek
HetmanW
Model Lexusa: IS
bulikcbr pisze:a taki set up?
Obrazek
Reduktor nie ma konkretnego modelu(były różne wersje serii Magic III), a wtryski są na styk, gdyż są to wtryski bodajże od 1.2 do 2.0, zatem cały czas pracują na pełnej wydajności.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post autor: carinus »
Wtryski masz podzielone na 6 cylindrów więc wydajność jest liczona inaczej.Sterownik jest dobry,wtryski jeżeli nie zapętlają się mogą zostać i zobaczyć czy reduktor nie ma dużych spadków ciśnienia przy obciążeniu i można jeździć.Następnie sprawdzić jak podłączone są wtryski do kolektora i w końcu strojenie.
HetmanW
Model Lexusa: IS
carinus pisze:Wtryski masz podzielone na 6 cylindrów więc wydajność jest liczona inaczej.Sterownik jest dobry,wtryski jeżeli nie zapętlają się mogą zostać i zobaczyć czy reduktor nie ma dużych spadków ciśnienia przy obciążeniu i można jeździć.Następnie sprawdzić jak podłączone są wtryski do kolektora i w końcu strojenie.
Faktycznie, nie pomyślałem, że tu jest 6 wtrysków, a nie 4. Czyli ta wersja wtrysków mogła by być? Nie ma sensu przy 2.0 R6 montować wyższego modelu?
Następna sprawa- czy warto instalować układ z dodatkowa grzałką na parowniku? Ma to sens? Pytam, ponieważ robię odcinki ok. 4 km do pracy. Nie wiem, czy ma to jakikolwiek sens, czy jest to tylko bajer, jak dwustrefowa klimatyzacja, która działa na zasadzie placebo :biggrin2: Czy ktoś ma taki patent u siebie i czy to działa jak należy?
carinus
Nawet nie słyszałem o takim wynalazku jak dodatkowa grzałka parownika.Podgrzewacze wtrysków są,ale po to są korekty po temperaturze żeby nie bawić się w takie zabawki.Tutaj jest pole do popisu dla instalatora,żeby dobrze wystroić instalację wykorzystując wszystkie funkcje i zalety sterownika.
HetmanW
Model Lexusa: IS
carinus pisze:Nawet nie słyszałem o takim wynalazku jak dodatkowa grzałka parownika.Podgrzewacze wtrysków są,ale po to są korekty po temperaturze żeby nie bawić się w takie zabawki.Tutaj jest pole do popisu dla instalatora,żeby dobrze wystroić instalację wykorzystując wszystkie funkcje i zalety sterownika.
Takie rozwiązania są od lat stosowane w różnych samochodach, nie tylko w LPG, ale przy gazie znalazłem to ostatnio i postanowiłem zapytać. Przykładowo u mnie w fiatowskim JTD prawdopodobnie jest grzałka w gnieździe filtra paliwa. Prawdopodobnie, gdyż nigdzie w papierach tego nie znalazłem, ale instalacja jest podciągnięta oryginalnie i to przewodami o porządnym przekroju, a w elektryce jest również przekaźnik wyłączający się gdy silnik ma 90 stopni. Dobry patent na zimę. Jako alternatywę dla IS-a postawiłem Saab-a 9-3, a tam zwłaszcza w modelach ze Szwecji często takie grzałki montują akcesoryjnie.
carinus
Miałeś na myśli ogrzewanie postojowe,ja zrozumiałem że jest jakaś osobna grzałka do reduktora.Lexus bardzo szybko łapie temperaturę i pod tym względem nie ma tutaj problemów.
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
