Sprawdzenie poprawnych wartości silnika
Adek
Post autor: Adek »
Witam, mam tu zdjecie z programu po przez OBDII i chcialbym sie doweidziec czy te wartosci sa prawidlowe is200 99r LPG
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/afecc05e09459ceb
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Sprawdzenie poprawnych wartości silnika
Post autor: blue »
Wydaje mi się, że jak na obroty jałowe to obciążenie silnika masz za duże (51%). Jak nie zapomnę, to sprawdzę jutro ile jest u mnie. Korekty lekko rozjechane ale one oscylują, więc mogłeś po prostu zrobić zrzut w takim momencie.
Adek
Post autor: Adek »
Buja mi silnikem na niskich obrotach a czasem potrafi na zimnym przygasnac gdy dojade do swiatel. Masz jakis pomysl ?
blue
Post autor: blue »
Wyczyść przepustnicę.
carsik
Post autor: carsik »
nie masz luzów zaworowych prawdopodobnie.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post autor: gmiter »
Na pewno nie ma luzów zaworowych na ssących - przy zdrowym silniku dużo większe podciśnienie w kolektorze powinno być.
Adek
Post autor: Adek »
Czy luzy sa zmieniane na szklankach czy na plytkach bo roznie ludzie pisza. Kotos robil na slasku ?
blue
Post autor: blue »
Na szklankach.
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
