Za duża dawka paliwa na 1 cylindrze
: 24 lut 2015, o 15:55
Witam tak jak w temacie zapala się check engine po zdjagnozowaniu błędu pojawia się " za duża dawka paliwa na cylindrze pierwszym". Silnik na postoju ma mniejsze obroty niż powinien mieć , po skasowaniu błędu wszystko wraca do normy ale po jakimś czasie ponownie wyskakuje ten sam błąd. Może to być spowodowane uszkodzonym wtryskiwaczem? Dodam jeszcze ze auto czasami nie włącza ssania po dodaniu gazu nie reaguje dopiero po dłuższej chwili powoli wkręca się na obroty. Pytanie jest następujące czy jest to spowodowane duża ilością nagaru w kolektorze ssącym czy też przepustnica jest uszkodzona? Przepustnicę czyściłem, ale kolektora nie i jest w nim dużo nagaru. Czy po wyczyszczeniu kolektora ssącego wszystko wróci do normy? Czy check może być spowodowany zapchanym kolektorem ssącym? Widziałem ze w kolektorze jest przepustnica być może jest na niej tyle nagaru że się przycina i silnik nie dostanie odpowiednio dużo powietrza i dlatego pojawia się check i falujące obroty? Proszę o podpowiedzi.
