[Is200]Nierówna praca na biegu jałowym by Czak
Postprzez czak » 25 wrz 2010, o 15:51
Jest tak:
Na zimnym silniku, jak go odpalę z rana, to wyczuwam lekko nierowną pracę. Nie ma żadnego falowania obrotów, ale zanim się zagrzeje to nim tak delikatnie zabuja kilka razy.
Nie jest to jakieś strasznie uciążliwe, ale wolałbym żeby mnie jednak nic nie bujało
Komuś się może działo coś podobnego?
czak
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:20
Re: [Is200]Nierówna praca na biegu jałowym by Czak
Postprzez tomekb » 25 wrz 2010, o 15:51
trzeba wyczyscic przepustnice i wroci wszystko no normy, zrob to u dobrego mechanika specjalnym preparatem
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-06-17 11:03:16)
Postprzez konik_80 » 25 wrz 2010, o 15:52
Da się samemu spokojnie wyczyścić tyle, że z wymontowaniem jest trochę kłopot bo trzeba zdemontować metalową obudowę przepustnicy a edną śrubkę najlepiej odkręcić od spodu a do tego trzeba ściągnąć płytę pod silnikiem - jest trochę zabawy. Sama przepustnica jest przykręcona na 4 śrubach od góry więc po odkręceniu obudowy demontaż to już pikuś.
Ten specjalny preparat to niby najlepszy do czyszczenia gaźników ale ja osobiście czyściłem najpierw rozpuszczalnikiem nitro który pięknie rozpuścić całą czarną maź od spodu a dopieściłem benzynką ekstrakcyjną - po wyczyszczeniu i zmontowaniu inne auto
konik80
konik_80
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:13
Postprzez czak » 25 wrz 2010, o 15:52
Dzięki. Brzmi skomplikowanie, zwłaszcza że nie mam garażu a tym bardziej kanału. Obadam sprawę... i pewnie pojadę po prostu do mechanika (tylko nie w Warszawie, bo tu wszystko 500 i w górę )
czak
czak
Ja też nie mam garażu - wszystko robię na podjeździe Jeśli nie masz 2 lewych rąk i minimalne pojęcie o mechanice to na bank dasz rade
konik80
konik_80
Postprzez maxkow » 25 wrz 2010, o 15:53
sprawdz jeszcze kable czy gdzies nie maja przebicia.
maxkow
Dołączył(a): 20 wrz 2010, o 00:00
Postprzez max_damage » 25 wrz 2010, o 15:53
masz gaz?
max damage
max_damage
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:15
Postprzez czak » 25 wrz 2010, o 15:53
Mam gaz, ale na nim rzadko jeżdżę- jakoś nie mam przekonania. Tak czy siak bujnięcie występuje i na tym i na tym. Jak znajdę chwilę czasu to przeczyszczę tę przepustnicę, może pomoże.
czak
czak
Postprzez max_damage » 25 wrz 2010, o 15:54
no właśnie ja miałem w prelude gaz i mialem taką sama sytuacje... i czyszczenie nie pomogło... i nie doszedłem co to było
max damage
max_damage
Postprzez konik_80 » 25 wrz 2010, o 15:54
IS 200 nie ma kabli WN także nie ma co przebijać
To na 80% przepustnica - ewentualnie zabrudzony map sensor w co wątpię lub jakieś lewe powietrze
Sprawdzić możesz jeszcze świece - o nich nic nie pisałeś czy są ok.
konik_80
Następna strona
Powrót do IS mk1 1998-2005
