Wymiana pompy wody pytanie
- Model Lexusa: is 200
Witam. Moja pompa w lexus is 200 kończy swój żywot i moje pytanie czy do jej wymiany będzie potrzeba ściągać rorzad?
- Damian87
- sp7vtq
- Model Lexusa: Lexus IS 200 Sport Cross
- dommell
- scorpio102
Re: Wymiana pompy wody pytanie
Potwierdzam. Okolo 3 miechy temu wymienialem rozrzad i pompa wody jest na wierzchu zaraz obok pompy od wspomagania
- sp7vtq
Ja dobrze o tym wiem tylko jak ja odkręcisz jak nie zdemontujesz osłon i paska.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Dodatkowo przy odkręcaniu pompy wyleje się zniej płyn chłodniczy na pasek, co kwalifikuje go do zmiany.
- Damian87
Jak spuścisz najpierw płyn to nic się nie wyleje, u mnie nie uroniła się nawet kropla na pasek od rozrządu. Jedynie trzeba się postarać przy dokręcaniu śrub aby nie wpadły w tą komorę (za ten plastik) gdzie jest rozrząd...blue pisze:Dodatkowo przy odkręcaniu pompy wyleje się zniej płyn chłodniczy na pasek, co kwalifikuje go do zmiany.
miesiac temu wymienialem rozrzad i potwierdzam wersje sp7vtq, do wymiany pompy nalezy rozebrac rozrzad, tak tez zalecaja w ASO
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Można ściągnąć by sobie ułatwić samą wymianę i zrobić to dokładnie i bez łamania rąk , lub spuścić płyn i się męczyć obok paska , w każdym bądź razie jest taka opcja. wybór należy do Ciebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
