PROBLEM Z OBROTAMI
krzyhu0210
PROBLEM Z OBROTAMI
Post by krzyhu0210 »
Witam>
Jestem posiadaczem Lexusa is 200. Od jakiegoś tygodnia mam problem z obrotami, samochód po wkręceniu się na obroty ok 2,5-3tys tak jakby sam się rozprzęgla obroty przyśpieszają a samochód praktycznie nie przyśpiesza. Nie świeci się check . W czym może być problem . I czy można jeździć samochodem ?
Z góry dziękuję za pomoc :szok:
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: PROBLEM Z OBROTAMI
Post by blue »
Sprawdź w jakim stanie masz sprzęgło (4 bieg i ruszasz dynamicznie - jak zgaśnie to jest OK).
myh4u
Post by myh4u »
Nie chcę straszyć ale rzeczywiście to może być sprzęgło.
Ja miałem to samo co Ty. Silnik wkręcał się na obroty w okolicach 5k. a przyspieszenia zero.
Do mechanika nie dojechałem bo pedał sprzęgła wpadł w podłogę i trzeba było holować.
Poprzedni właściciel też miał porblem ze sprzęgłem. Mój mechanior rozebrał wszystko i pokazał mi że siadziała w nim używka. Szybko zrobione i do żyda :(
Szykuj się na spory wydatek. Jeśli masz znajomego, dobrego mechanika, w Piasecznie to może zejdzie z ceny za wyciągnięcie skrzyni.
W Warszawie liczą sobie 500-550zł. Dzwoniłem do kilku zanim wstawiłem auto.
Pozdrawiam i powodzenia.
krzyhu0210
problemu nie ma na małych obrotach zgaśnie nawet na 3 biegu raczej na 4 na pewno chodzi właśnie problem zaczyna się powyżej 3-4 tys obrotów
myh4u
Post by myh4u »
Spróbuj na 2-im lub 3-im biegu gwałtownie przyspieszyć. Gwałtownie ale nie wciskaj gazu w podłogę :). Jeśli obroty wysoko wskoczą, a auto będzie mulaste to znaczy że sprzęgło jest na wykończeniu.
