[IS200] Cykliczny pisk (Rozwiązany)
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Hej.
Od wczoraj słychać u mnie na jałowych obrotach cykliczne piszczenie (tak, jakby ktoś zamykał i otwierał stare drzwi, ale one by piszczały tylko przy otwieraniu). Ciężko mi zdiagnozować, skąd to dochodzi bo jest słyszalne tylko na obrotach jałowych i tylko przy rozgrzanym silniku. Na razie nie mam możliwości podjechania do swojego mechanika, więc może ktoś coś zasugeruje?
Na pewno nie piszczą paski ani łożysko oporowe, bo:
1) dźwięk jest cykliczny podczas pracy silnika (co ok. 2s)
2) paski poluzowywałem i naciągałem - bez różnicy
3) wciśnięcie sprzęgła nie zmienia dźwięku
Obstawiam pompę wody albo napinacz. Postaram się nagrać ten dźwięk wieczorem.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2015, o 16:16 przez blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [IS200] Cykliczny pisk
mam to samo, chciałem zdjąć paski ale do tego potrzebny jest raczej kanał.... przynajmniej do poluzowania paska od pompy wspomagania. No i właśnie ja obstawiam pompę wspomagania albo wodną albo same paski tak chodzą. Rozrząd na pewno odpada bo jest nówka. Głównie na jałowych słychać, niech ktoś podpowie bo ja z tym jeżdżę i boję się żeby nic się nie stało z autem
- blue
OK. Filmiki poniżej.
Niestety ni dozekałem się tego pisku w wersji cyklicznej podczas pracy.
1) Ciepły silnik - bez pisków (prawidłowo)
https://youtu.be/2W0Nf1fnSxE
2) Ciepły silnik - pisk po zgaszeniu
https://youtu.be/nPLNRdmQFyI
3) Ciepły silnik - pisk po odjęciu gazu (w 11 sek.)
https://youtu.be/XSJ-u0VQlBw
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
A kiedy wymieniałeś rozrząd? Bo ten dźwięk idzie mi bardziej w dokonującą żywota pompę wody lub rolka od rozrządu.blue pisze:OK. Filmiki poniżej.
- blue
Też to obstawiam.
Rozumiem, że u Ciebie był podobny problem z napinaczem przy schodzeniu z obrotów?
Rozrząd wymieniany teoretycznie jakieś 35 tys. km temu na jakichś zamiennikach ale jak wiadomo różnie to z nimi bywa.
Na razie napisałem do ASO o wycenę części i robocizny. Zobaczymy.
- blue
Przepraszam za post pod postem ale jest diagnoza: łożysko pompy wody.
Pytanie do was: ile jest roboty z wymianą pompy bez ruszania rozrządu? Był robiony 35 000 km temu w ASO (pompa też oryginalna TOYOTA - prawdopodobnie łożysko padło od zbyt naciągniętego paska wspomagania) i nie za bardzo mi się uśmiecha wymieniać go w całości tylko ze względu na pompe.
pompę wody masz przecież oddzielnie a nie z rozrządem daj znać ile nowa pompa wody bo mnie taka wymiana pewnie też czeka
Pasek rozrządu trzeba będzie zdjąć żeby się do pompy dostać i z tego co pamiętam jedną śrubę od pompy wspomagania odkręcić.
- blue
Hej.
Robię jednak cały rozrząd od nowa. Nie da się wyjąć pompy bez zalewania paska, a to już go i tak kwalifikuje do wymiany. Za paskiem idzie cała reszta, bo to jedna robota.
Gdyby kogoś interesowały aktualne ceny części:
- Pompa wody AISIN (allegro) - 275,00
- Pasek rozrządu (A13568-79235) - 236,80
- Napinacz (A13540-70021) - 368,78
- Rolka prowadząca (A13503-70080) - 205,29
- Uszczelniacz wałka rozrządu (A04139-70010) - 55,34
- Uszczelniacz wału korbowego (A90311-45015) - 94,53
Tylko mogę dodać że napinacz rozrządu OE Toyota mają w IC.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
